Prüfen Sie die Integrität importierter Teile.Bei importierten Teilen oder SOLIDWORKS Teilen können Sie das Werkzeug Skalieren zur Gültigkeitsprüfung verwenden.
Verwenden Sie Import-Diagnose
(Extras-Symbolleiste), um Lücken und fehlerhafte Flächen an importierten Features zu diagnostizieren und zu reparieren.Verwenden Sie Kanten korrigieren
, um die kurzen Kanten auf den importierten Features zu reparieren.
Untersuchen Sie mit dem Werkzeug Prüfen das importierte Modell.
Für Modelle mit schwerwiegenderen Defekten enthält SOLIDWORKS andere Werkzeuge wie z. B. Ausgefüllte Oberfläche und Fläche ersetzen .
| Stellen Sie Tangentialität zwischen Paaren von Flächen sicher. |
Berechnen Sie den Winkel, und messen Sie die Begrenzung zwischen Flächen mit dem Werkzeug Abweichungsanalyse
. Die Analyse basiert auf der Anzahl der Musterpunkte, die Sie entlang der Kanten auswählen.
| Suchen Sie nach Flächen der Modellgeometrie, die ein Auswerfen aus der Gussform verhindern. |
Identifizieren Sie Problembereiche in der Modellgeometrie mit dem Werkzeug Hinterschnittanalyse . |
| Bestimmen Sie, warum Flächen nicht zusammengefügt werden können. Bei manchen komplexen Modellen müssen Sie möglicherweise Modelliertechniken wie Oberflächenausfüllung in Verbindung mit Flächenersetzung verwenden, um Oberflächenbereiche zu korrigieren. Wenn Sie diese Oberflächen zusammenfügen möchten, kann dies misslingen, weil Lücken oder Interferenzen zwischen den Oberflächen vorhanden sind.
Untersuchen Sie mit dem Werkzeug Prüfen das Modell.Das Werkzeug Prüfen kann auch bei Volumenkörpern zum Überprüfen importierter Daten verwendet werden.
