Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Collapse BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Referenzelement für Winkelverknüpfungen
Mit Referenzelementen kann verhindert werden, dass sich Winkelverknüpfungen beim Öffnen der Baugruppe, beim Ziehen der Winkelverknüpfungsbemaßung oder beim Wechsel von Konfigurationen plötzlich umkehren.
Referenzelemente
Das Referenzelement definiert die Rotationsachse für den Verknüpfungswinkel. Ohne Referenzelement besitzen Winkelverknüpfungen zwei mögliche Lösungen, die zu einer unvorhergesehenen Umkehrung oder einem unerwünschten Verknüpfungsverhalten führen.
Durch Hinzufügen eines Referenzelements werden Winkelverknüpfungen besser vorhersagbar. Der Winkel bleibt unverändert, sofern Sie nicht andere Verknüpfungen ändern.
Referenzelement automatisch ausfüllen
Zur Auswahl eines Referenzelements empfiehlt sich die Verwendung von Referenzelement automatisch ausfüllen. Die SOLIDWORKS Software sucht automatisch nach einem Referenzelement, das als senkrecht zu den beiden Winkelverknüpfungselementen definiert ist, und wählt es aus.
So wird ein Referenzelement automatisch erkannt:
  • Klicken Sie im PropertyManager „Verknüpfung“ auf Referenzelement automatisch ausfüllen.
Wenn Sie die Verknüpfungen, die das Referenzelement mit Bedingungen versehen, löschen oder ändern, kann ein Fehler bei der Winkelverknüpfung auftreten oder sie kann sich unerwarteterweise umkehren.
Wird das Referenzelement nach Bearbeitung anderer Verknüpfungen ungültig, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung in FeatureManager und klicken Sie auf Feature bearbeiten. Deaktivieren Sie im PropertyManager die Option Referenzelement und klicken Sie erneut auf Referenzelement automatisch ausfüllen.
Referenzelement automatisch ausfüllen – Fehler
Tritt bei Referenzelement automatisch ausfüllen ein Fehler auf, gibt es kein gültiges Referenzelement mehr. Zum Erstellen eines gültigen Referenzelements fügen Sie weitere Verknüpfungen hinzu, um die Ausrichtung zwischen den beiden Winkelverknüpfungs-Komponenten zu definieren. Sie können die Komponenten über deckungsgleiche, konzentrische, parallele oder Abstandsverknüpfungen mit Bedingungen versehen. Sind die Komponenten vollständig ausgerichtet, kann die Software ein senkrechtes Referenzelement bestimmen. Weitere Informationen finden Sie unter Beispiel: Automatisches Ausfüllen des Referenzelements.
Bemaßungs-Auswahlfenster
Wenn Sie einer Winkelverknüpfung ein Referenzelement hinzufügen, können Sie über das Bemaßungs-Auswahlfenster die Position der Verknüpfungsbemaßung angeben. Der PropertyManager „Verknüpfung“ aktualisiert basierend auf Ihrer Auswahl automatisch die Einstellungen für Bemaßung umkehren und Verknüpfungsausrichtung.
*E-Mail:
Seite:   Referenzelement für Winkelverknüpfungen
*Kommentar:
