Wenn Sie Oberflächen bis auf einen bestimmten Toleranzwert zusammenfügen und der Abstand zwischen zwei Oberflächenkanten den Toleranzwert übersteigt, gelten die resultierenden Lücken beim Zusammennähen als offen. Im PropertyManager Oberfläche zusammenfügen unter Lückensteuerung können Sie die Zusammennähtoleranz ändern, um die Oberflächenzusammenfügung basierend auf den resultierenden Lücken zu verbessern.
So öffnen Sie den Oberfläche zusammenfügen PropertyManager:
Klicken Sie in einem geöffneten Teil auf
(Oberflächen-Symbolleiste), oder klicken Sie im FeatureManager mit der rechten Maustaste auf ein Oberfläche-zusammenfügen-Feature, und klicken Sie dann auf
Feature bearbeiten
| Zusammennähtoleranz |
Legt fest, welche Lücken nach dem Zusammennähen geschlossen sind und welche offen bleiben. Lücken, die kleiner als der Toleranzwert sind, sind nach dem Zusammennähen geschlossen. |
| Lücken anzeigen im Bereich |
Zeigt nur Lücken innerhalb des Bereichs an. Ziehen Sie die Schieber zum Ändern des Lückenbereichs. |
| Alle Lücken kleiner als Ausgewählten_Lückenwert zusammennähen |
Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Lücke und alle kleineren Lücken geschlossen. Beim Schließen einer Lücke erhöht sich die Toleranz.
| Belassen Sie alle Lücken größer als Ausgewählten_Lückenwert. |
Zeigt eine geschlossene Lücke an. |
| Toleranz verringern auf Ausgewählten_Lückenwert |
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird nach dem Rechtsklicken auf eine geschlossene Lücke die Toleranz zum Lückenwert verringert. Lücken, die größer als die ausgewählte Lücke sind, werden geöffnet und kleinere Lücken bleiben geschlossen.
| Toleranz erhöhen auf Ausgewählten_Lückenwert |
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird nach dem Rechtsklicken auf eine offene Lücke die Toleranz zum Lückenwert erhöht. Lücken, die kleiner als die ausgewählte Lücke sind, werden geschlossen und größere Lücken bleiben geöffnet.
| Zoomen auf Auswahl |
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird eine aufgelistete Lücke nach dem Rechtsklicken darauf im Grafikbereich vergrößert. |
| Abstand |
Wenn diese Option aus der Lückenliste ausgewählt wird, wird die Lücke im Grafikbereich angezeigt.
