Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Collapse SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
PropertyManager Skizzenbild: Seite 1
Die erste Seite des Skizzenbild PropertyManagers steuert die Position, Größe, der Winkel, die Ausrichtung, die Einstellung für das Seitenverhältnis und die Transparenz des Bildes festgelegt.
  • Das Bild wird mit den Koordinaten (0, 0) am Skizzenursprung eingefügt. Die Ausgangsgröße beträgt 1 Pixel pro 1 mm. Das Seitenverhältnis wird gesperrt.
  • Das Bild wird in das Dokument eingebettet, nicht damit verbunden. Bei einer Änderung des Originalbildes wird das Bild nicht aktualisiert.
  • Wenn Sie auf dem Bild skizzieren, stehen keine Bild-Fangfunktion, keine Ableitung und keine automatische Ablaufverfolgung zur Verfügung. Wenn das Bild verschoben oder gelöscht und ersetzt wird, wird die Skizze nicht aktualisiert.
  • Wenn Sie die Skizze ausblenden, wird auch das Bild ausgeblendet.
  • Wenn ein Teil im Kontext bearbeitet wird, können Bilder in Baugruppen, aber nicht in Baugruppenskizzen eingefügt werden.
Eigenschaften
PM_sketch_picture_X_Origin.gif Ursprung X-Position Geben Sie einen X-Koordinatenwert für den Bildursprung ein.
PM_sketch_picture_Y_Origin.gif Ursprung Y-Position Geben Sie einen Y-Koordinatenwert für den Bildursprung ein.
PM_sketch_picture_Angle.gif Winkel Geben Sie einen Wert in Grad ein. Bei einem positiven Winkel wird das Bild im Uhrzeigersinn gedreht.
bitmap_width.png Breite Geben Sie einen Wert für die Bildbreite ein. Wenn die Option Seitenverhältnis sperren aktiviert ist, wird die Höhe automatisch angepasst.
bitmap_height.png Höhe Geben Sie einen Wert für die Bildhöhe ein. Wenn die Option Seitenverhältnis sperren aktiviert ist, wird die Breite automatisch angepasst.
  Bildskalierwerkzeug aktivieren Wählen Sie die Option aus zum Aktivieren, wählen Sie sie ab, zum Deaktivieren. Verwenden Sie die Ziehpunkte des Skalierwerkzeugs, um die Bildgröße zu ändern.
  Seitenverhältnis sperren Um ein fixiertes Seitenverhältnis für die Höhe und Breite beizubehalten, aktivieren Sie diese Option.
PM_sketch_picture_flip_horiz.gif Horizontal umkehren Um das Bild innerhalb seiner Begrenzungen horizontal umzukehren, verwenden Sie diese Option.
PM_sketch_picture_flip_vert.gif Vertikal umkehren Um das Bild innerhalb seiner Begrenzungen vertikal umzukehren, verwenden Sie diese Option.
Die Werte im PropertyManager Skizzenbild werden automatisch aktiviert, wenn Sie die Größe oder Position des Bildes im Grafikbereich ändern.
Transparenz
Wählen Sie eine der folgenden Transparenzarten aus:
Kein Es werden keine Transparenzattribute verwendet.
Aus Datei Die in der Datei vorhandenen Transparenzattribute werden beibehalten.
Ganzes Bild Das ganze Bild wird transparent eingestellt.
  • TransparenzPM_transparency.gif. Passen Sie den Transparenzgrad mit dem Schieberegler an.
    Wenn der Schieberegler auf 1 steht, bedeutet das 100 % Transparenz.
    transparency_full_image_000.gif transparency_full_image_050.gif transparency_full_image_100.gif
    Transparenz 0 %: Transparenz 50 %: Transparenz 100 %:
Benutzerdefiniert Bei dieser Option wählen Sie eine Farbe aus dem Bild aus, definieren eine Toleranzstufe für diese Farbe und legen für das Bild einen Transparenzgrad fest.
  • eye_dropper.png Wählen Sie eine Farbe aus dem Bild aus.
  • AbstimmungstoleranzPM_Matching_tolerance_Transparency.gif. Passen Sie mit dem Schieberegler den Grad an, bis zu dem Übereinstimmung mit der ausgewählten Farbe erzielt werden muss
    Wenn der Schieberegler auf 0 steht, wird die Transparenz nur an der Stelle angewendet, an der die Farbe mit der ausgewählten Farbe genau übereinstimmt.
    Wenn Sie den Schieberegler nach rechts bewegen, wird die Übereinstimmungstoleranz größer (eine weniger genaue Übereinstimmung reicht aus), so dass mehr Schattierungen der ausgewählten Farbe mit Transparenz versehen werden.
    transparency_matching_tolerance_020.gif transparency_matching_tolerance_100.gif
    PM_Matching_tolerance_Transparency.gif 0,20 PM_Matching_tolerance_Transparency.gif 1,00
    PM_transparency.gif 100 %
*E-Mail:
Seite:   PropertyManager Skizzenbild: Seite 1
*Kommentar:
