Offsets |
Sie können verschiedene Feedbackanzeigen verwenden, um Werte neutral zu analysieren, wenn Sie Anpassungen vornehmen:
Wellenform
Zeigt die Energiemenge auf jeder Intensitätsebene als eine Reihe von senkrechten Streifen an. Mit „Wellenform“ können Sie gelöschte Schatten oder Glanzlichter erkennen oder prüfen, wie gleichmäßig der gesamte Farbtonbereich im Bild verwendet wird.
Vektorbereich
Zeigt die über das Farbton- und Sättigungsspektrum verteilte Energiemenge als ein Einheitsfarbenkreis an. Mit „Vektorbereich“ können Sie das Farbgleichgewicht insgesamt prüfen oder die Größe der Sättigung für einen bestimmten Farbbereich untersuchen.
Farbton- und Sättigungsparade
Zeigt die Energiemenge für Farbton und Sättigung als eine Reihe von senkrechten Streifen an.
Pegelkanal |
Gibt an, welche Kanalinformationen vom Monitor angezeigt werden: Farben, Helligkeit, Rot, Grün oder Blau. |
Anzeigeintensität |
Steuert die Anzeigeintensität der Monitore, sodass Sie Intensitätsgrade für unterabgetastete Bereiche des Bildes anzeigen können. |
Anzeigebereich |
Steuert den Bereich der Monitore. Der Standardbereich beträgt 0 bis 1. |
Pegel-Offset |
Verschiebt alle Farbwerte auf der Werteskala nach oben oder unten und versetzt sie im gerenderten Bild um die gleiche Größe. Wenn ein Bild z. B. ein schwarzes Pixel von 0 % und ein graues Pixel von 50 % hat, bewirkt ein Offset der Werte um 50 %, dass das schwarze Pixel in 50 % grau und das graue Pixel in 100 % weiß geändert wird und alle übrigen Werten um den entsprechenden Betrag geändert werden. |
Eingabeschwarzpegel |
Legt den Schwellenwert für Schwarz im Bild fest. Standardmäßig gelten Pixel mit einem Wert von 0,0 W/srm2 als schwarz. Wenn Sie den Eingabeschwarzpegel erhöhen, gelten auch Pixel mit einem Wert von mehr als 0,0 als schwarz, sodass das Bild insgesamt verdunkelt wird. |
Eingabegraupegel |
Eine nichtlineare Luminanzanpassung, die eine kurvenähnliche Funktion auf die Pixel anwendet und den Mittelbereich am stärksten ändert, während die Anpassungsgröße für Werte, die den definierten schwarzen und weißen Punkten näher sind, verringert wird. Bei Werten über 1 wird der Mittelbereich aufgehellt, bei Werten unter 1 wird der Mittelbereich verdunkelt. |
Eingabeweißpegel |
Legt den Schwellenwert für Weiß im Bild fest. Standardmäßig gelten Pixel mit einem Luminanzwert von 1,0 W/srm2 oder höher als weiß. Wenn Sie den Eingabeweißpegel senken, gelten auch Pixel mit niedrigeren Werten als weiß, sodass sich die Gesamtluminanz des Bildes erhöht. Wenn Sie den Eingabeweißpegel erhöhen, müssen die Pixel einen höheren Luminanzwert haben, um als weiß zu gelten. Dadurch nimmt die Gesamtluminanz des Bildes ab. |
Farbtonabbildung |
Ermöglicht die Komprimierung des Dynamikbereichs des Bildes. PhotoView 360 erfasst den gesamten Bereich heller und dunkler Stellen in einem Bild (Dynamikbereich). Der Bildschirm kann den vollständigen Dynamikbereich jedoch nicht darstellen, sodass Details in sehr hellen oder sehr dunklen Bereichen verdeckt werden und das Bild über- oder unterbeleuchtet erscheint. Wenn Sie Farbtonabbildung verwenden, um den Dynamikbereich zu komprimieren, werden die Details in den dunkelsten und hellsten Teilen des Bildes sichtbar.
Das beste Ergebnis lässt sich häufig mit einer Kombination der Einstellungen Weißpegel, Farbtonabbildung und Ausgabegamma erreichen.
Farbton-Offset |
Passt die Farbwerte des gerenderten Bildes unabhängig von den Helligkeitswerten an, indem sie sequenziell über das gesamte Spektrum verschoben werden. Rote Farbwerte werden z. B. zu einem Orange-Farbton verschoben, dann zu Gelb usw. Stellen Sie sich die Farbtonwerte als ein Rad vor: Durch eine Drehung von 180° werden alle Farbwerte umgekehrt, und durch eine Drehung von 0° wird ihr ursprünglicher Zustand wiederhergestellt. |
