Inhaltsverzeichnis ausblenden
Erstellung von Blechteilen mit zylindrischen Flächen
Teile mit zylindrischen Flächen können aus Blech bestehen, wenn sie die folgenden Kriterien erfüllen:
  • Angrenzende planare und zylindrische Flächen müssen tangential sein.
  • Mindestens eine Endfläche einer zylindrischen Fläche muss mindestens eine lineare Kante haben.
Erstellung eines Blechteils mit zylindrischen Flächen:
  1. Skizzieren Sie einen Bogen mit einer offenen Kontur. Der Bogen kann auch zu einer Linie tangential sein. arc_open_contour.gif
    Einfache offene Konturen können für lineare Austragungen, Rotationen, Profile, Bahnen, Leitkurven und Blech verwendet werden. Typische offene Konturen werden mit Linien oder anderen Skizzenelementen skizziert. Splines sind für Blechteile mit offenen Konturen ungültige Skizzenelemente.
  2. Klicken Sie auf Basis-Blech/ZungeTool_Base_Flange_Tab_Sheet_Metal.gif oder auf Einfügen > Blech > Basis-Blech.
    Der PropertyManager Basis-Blech wird eingeblendet.
  3. Führen Sie unter Richtung 1 folgendes aus:
    1. Wählen Sie eine Endbedingung aus der Liste aus.
    2. Bestimmen Sie die TiefePM_depth1.gif.
  4. Unter Blechparameter:
    1. Geben Sie die DickePM_thickness.gif ein.
    2. Um das Feature bei Bedarf in die entgegengesetzte Richtung von der in der Vorschau gezeigten Richtung verlaufen zu lassen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Richtung umkehren.
    3. Legen Sie den Biegeradius PM_draft_angle.gif fest.
  5. Unter Biegezugabe stehen folgende Optionen zur Auswahl: Biegetabelle, K-Faktor, Biegezugabe, Biegeverkürzung oder Biegeberechnung.
    • Wenn Sie die Option K-Faktor, Biegezugabe oder Biegeverkürzung ausgewählt haben, geben Sie einen Wert ein.
    • Wenn Sie die Option Biegetabelle oder Biegeberechnung ausgewählt haben, wählen Sie eine Tabelle aus der Liste aus oder suchen mit der Schaltfläche Durchsuchen nach einer Tabelle.
  6. Wenn Freischnitte automatisch hinzugefügt werden sollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Automatisch freischneiden und wählen Sie dann die Art des Freischnittes aus. Wenn Sie Rechteckig oder Langloch wählen, müssen Sie ein Freischnitt-Verhältnis festlegen.
    Die Optionen und Werte, die Sie für den Biegeradius, die Biegezugabe und den automatischen Freischnitt verwenden, werden als Standardeinstellungen beim nächsten neuen Blechteil, das Sie erstellen, angezeigt.
  7. Klicken Sie auf PM_OK.gif.
    Nur Teile mit genauen analytischen zylindrischen Flächen können entfaltet werden. Versuchen Sie als Test eine Achse auf einer zylindrischen Fläche einzufügen. Wenn Sie eine Achse einfügen können, ist das Modell ein exakter Zylinder. Wenn Sie keine Achse einfügen können, ist das Modell kein exakter Zylinder und kann nicht entfaltet werden. Jedoch bei Blechteilen, die mit dem Feature Ausgeformte Biegung erstellt wurden, ist diese Einschränkung nicht vorhanden, und daher werden diese Teile ordnungsgemäß aufgefaltet.
*E-Mail:
Seite:   Erstellung von Blechteilen mit zylindrischen Flächen
*Kommentar:
