Inhaltsverzeichnis ausblenden
Ausführen einer Evaluierungsstudie
  1. Klicken Sie auf der Konstruktionsstudien-Registerkarte auf die Option für die Konstruktionsstudienqualität , um die Eigenschaften für die Studie zu definieren.
  2. Definieren Sie auf der Registerkarte Variable Ansicht oder Tabellenansicht der Konstruktionsstudie unter Variablen nur diskrete Variablen.
    Auf der Registerkarte Variable Ansicht können Sie Bereich mit Schritt oder Diskrete Werte auswählen, um diskrete Variablen zu definieren. Außerdem können Sie bei Verwendung der Registerkarte Tabellenansicht die Option Wert eingeben auswählen. Die Kombination aus der Qualität und den definierten Variablen bestimmt das Ergebnis der Konstruktionsstudie.
  3. Wählen Sie unter Zwangsbedingungen vordefinierte Sensoren aus, oder fügen Sie neue Sensoren hinzu. Legen Sie dann die Bedingungen fest, die Ihre Konstruktion erfüllen muss.
  4. Deaktivieren Sie auf der Registerkarte Tabellenansicht das Kontrollkästchen in den Spalten der Szenarios, die nicht verwendet werden sollen.
  5. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Optimierung, und klicken Sie auf Ausführen.
  6. Zeigen Sie auf der Registerkarte Ergebnisansicht die Variablenwerte und Zwangsbedingungen für alle Szenarios an.
    Sie können die Spalte eines Szenarios auswählen, um das Modell mit den aktuellen Variablenwerten im Grafikfenster zu aktualisieren.
  7. Wählen Sie im linken Bereich der Konstruktionsstudien-Registerkarte unter Ergebnisse und Diagramme beliebige vorhandene Sensoren aus, um die Darstellung im Grafikfenster zu aktualisieren. (In SOLIDWORKS Standard und SOLIDWORKS Professional nicht verfügbar.) Wenn Sie auf eine Iteration oder ein Szenario klicken, werden die Körper und die Darstellung im Grafikfenster aktualisiert.
  8. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ergebnisse und Diagramme, und klicken Sie dann auf eine der folgenden Optionen:
    Ergebnisse löschen
    Löscht die Ergebnisse aber behält die Definition der Studie bei.
    Diagramm des Konstruktionsverlaufs definieren
    Zur Darstellung eines 2D-Diagramms einer Konstruktionsvariablen, eines Ziels oder einer Zwangsbedingung in Bezug auf die Szenarionummer.
    Diagramm der lokalen Tendenz bestimmen
    Zur Darstellung eines 2D-Diagramms eines Ziels oder einer Zwangsbedingung in Bezug auf eine Konstruktionsvariable. Die Darstellung ist nicht verfügbar, wenn Sie für die Studienqualität die Option Hohe Qualität verwenden.
    Menü anpassen
    Sie können die Optionen einschließen oder ausschließen, die im Menü angezeigt werden, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf Ergebnisse und Diagramme klicken.
*E-Mail:
Seite:   Ausführen einer Evaluierungsstudie
*Kommentar:
