Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Collapse BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Beispiel - Kopieren mit Verknüpfungen
Dieses Beispiel veranschaulicht, wie Sie beim Erstellen weiterer referenzierter Kopien einer Komponente in einer Baugruppe Verknüpfungen hinzufügen können.
In diesem Beispiel wird eine Klemmenbaugruppe verwendet, die aus einem Stift, einem Gelenk und einem Hebel besteht. Der Stift verfügt über zwei Verknüpfungen, die ihn in Position halten - eine konzentrische und eine deckungsgleiche. Sie müssen zwei neue referenzierte Kopien des Stifts erstellen. Dabei sollen die neuen Stifte dieselben Verknüpfungen wie der ursprüngliche Stift enthalten.
1 - Stift
2 - Gelenk
3 - Hebel
Definieren Sie für die neue referenzierte Kopie des Stifts eine neue Referenz für die konzentrische Verknüpfung und verwenden Sie die Referenz erneut für die deckungsgleiche Verknüpfung.
  1. Klicken Sie bei geöffneter Baugruppe auf Mit Verknüpfungen kopierenTool_CopyWithMates_Assembly.gif (Baugruppen-Symbolleiste) oder Einfügen > Komponente > Mit Verknüpfungen kopieren.
  2. Wählen Sie für Ausgewählte Komponenten im PropertyManager im Grafikbereich eine Komponente zu Kopieren aus, zum Beispiel den Stift.
    Die Verknüpfungen zur ausgewählten Komponente sind im PropertyManager unter Verknüpfungen aufgelistet.
  3. Klicken Sie im Auswahlfeld unter einer aufgelisteten Verknüpfung, zum Beispiel unter der konzentrischen Verknüpfung.
    Die Verknüpfungsreferenz wird im Grafikbereich hervorgehoben.
  4. Wählen Sie einen Speicherort aus, in den die Komponente und die entsprechende Verknüpfung kopiert werden sollen, wie z. B. die Bohrung in der gezeigten Verknüpfung:
    Da Sie in diesem Beispiel eine konzentrische Verknüpfungsreferenz kopieren, müssen Sie die geeignete Verknüpfungsgeometrie für diesen Verknüpfungstyp auswählen, z. B. eine Bohrung.
    Im Grafikbereich wird eine Vorschau der kopierten Komponente angezeigt, und die Verknüpfungsreferenz für die kopierte Verknüpfung ist hervorgehoben. Im PropertyManager unter Verknüpfungen wird das Auswahlfeld für die nächste aufgelistete Verknüpfung hervorgehoben. In diesem Beispiel ist das Auswahlfeld für die deckungsgleiche Verknüpfung hervorgehoben.
    Sie müssen für jede Verknüpfung eine Referenz angeben. Da die beiden Laschen des Hebels in diesem Beispiel koplanar sind, kann der neue Stift dieselbe Referenz wie der ursprüngliche Stift verwenden.
  5. Um für die nächste Verknüpfung die gleiche Verknüpfungsreferenz wie für die ursprüngliche Komponente zu verwenden, wählen Sie im PropertyManager unter Verknüpfungen für die nächste aufgelistete Verknüpfung die Option Wiederholen aus. In diesem Beispiel wählen Sie unter der deckungsgleichen Verknüpfung die Option Wiederholen aus.
  6. Klicken Sie auf PM_OK.gif.
    Die Kopie der ausgewählten Komponente wird der Baugruppe hinzugefügt. Das Auswahlfeld wird geleert, so dass Sie eine weitere Kopie hinzufügen können.
    Fügen Sie nun eine Komponente hinzu, um die Verknüpfungen aus der ursprünglichen referenzierten Kopie zu kopieren, wobei aber für beide Verknüpfungen neue Referenzen verwendet werden. Kopieren Sie den Stift in diesem Beispiel in eine andere Bohrung, aber mit neuen Verknüpfungsreferenzen.
  7. Wählen Sie einen anderen Speicherort für die Komponentenkopie und die entsprechende erste Verknüpfungsreferenz aus.
    Wählen Sie in diesem Beispiel die Bohrung im Hebel aus, wobei Sie die konzentrische Verknüpfungsreferenz für den Stift festlegen.
  8. Deaktivieren Sie im PropertyManager für die deckungsgleiche Verknüpfung die Option Wiederholen.
  9. Wählen Sie eine neue Verknüpfungsreferenz für die nächste Verknüpfung aus.
    Wählen Sie für dieses Beispiel die planare Fläche des Hebels als Verknüpfungsreferenz der deckungsgleichen Verknüpfung für diese Kopie des Stifts aus.
  10. Klicken Sie zweimal auf PM_OK.gif.
    Die Komponentenkopien werden auch im FeatureManager angezeigt. Die neuen Verknüpfungen werden im Ordner VerknüpfungenFM_mategroup.gif angezeigt.
*E-Mail:
Seite:   Beispiel - Kopieren mit Verknüpfungen
*Kommentar:
