Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Collapse Detaillierung und ZeichnungenDetaillierung und Zeichnungen
Detaillierung - Übersicht
Festlegen der Detaillierungsoptionen
Modellelemente
PropertyManager Modellelemente
Expand eDrawings-KennzeichnungeneDrawings-Kennzeichnungen
Expand StilStil
Hinzufügen oder Aktualisieren eines Stils
Expand BeschriftungenBeschriftungen
Expand TabellenTabellen
Expand StücklisteStückliste
Expand ZeichennormenZeichennormen
Expand DruckeinstellungenDruckeinstellungen
Collapse ZeichnungenZeichnungen
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Modifizieren von Schnittansichten
Die Länge oder Position der Schnittlinie, die Länge der Hinweislinie oder die Position des Etiketts ändern:
Wählen Sie die Schnittlinie oder das Etikett aus, und ziehen Sie sie bzw. es.
Buchstabenetikett auf der Schnittansicht bearbeiten:
  • Doppelklicken Sie auf das Buchstabenetikett, bearbeiten Sie es an Ort und Stelle, und klicken Sie außerhalb des Etiketts, um den Vorgang zu beenden.
  • Wählen Sie die Schnittlinie aus, und bearbeiten Sie das Etikett und dessen Schriftart im PropertyManager Schnittansicht.
Den Bezugshinweistext auf der Schnittansicht bearbeiten:
Doppelklicken Sie auf den Text, bearbeiten Sie ihn an Ort und Stelle, und klicken Sie außerhalb des Etiketts, um den Vorgang zu beenden.
Um die Eigenschaften des Bezugshinweistextes der Schnittansicht zu bearbeiten, wählen Sie den Bezugshinweis aus, und bearbeiten Sie die Eigenschaften im PropertyManager Bezugshinweis. Um die Etikettelemente global zu ändern, klicken Sie mit einer geöffneten Zeichnung auf Optionen (Standard-Symbolleiste), und wählen Sie die Registerkarte Dokumenteigenschaften und dann Ansichtsetiketten > Schnitt aus.
Die zum Erstellen der Schnittlinie verwendete Skizze bearbeiten:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element der Skizze, und wählen Sie Skizze bearbeiten aus. Bearbeiten Sie die Skizze nach Bedarf. Wählen Sie dann ein Skizzenelement aus, und klicken Sie auf Modellneuaufbau tool_Rebuild_Standard.gif, um die Schnittansicht zu aktualisieren.
Die durch die Pfeile angegebene Schnittrichtung ändern:
Doppelklicken Sie auf eine beliebige Stelle auf der Schnittlinie, oder wählen Sie die Schnittlinie aus, und wählen Sie Richtung wechseln im PropertyManager Schnittansicht aus.
Das Schraffurmuster modifizieren:
Klicken Sie auf eine Fläche, oder halten Sie die Strg-Taste gedrückt, um mehrere Flächen auszuwählen, und nehmen Sie Änderungen im PropertyManager Bereich schraffieren/füllen vor.
Wenn eine Schnittansicht in einer Zeichnung aktualisiert werden muss (wenn sich zum Beispiel eine Schnittlinienposition oder -richtung ändert), wird die Ansicht mit einer Schraffur markiert.
*E-Mail:
Seite:   Modifizieren von Schnittansichten
*Kommentar:
