Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Collapse Detaillierung und ZeichnungenDetaillierung und Zeichnungen
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Verschieben von Zeichenansichten
Um eine Zeichenansicht zu verschieben, verwenden Sie eine der folgenden Methoden:
  • Klicken Sie auf ein Element, und ziehen Sie es (wie etwa Kanten, Eckpunkte, Gewindedarstellungen etc.). Der Cursor zeigt das Verschiebe-Symbol pointer_drawing_edge.gif an, womit darauf hingewiesen wird, dass Sie das ausgewählte Element zum Verschieben der Ansicht verwenden können.
  • Wählen Sie eine Zeichenansicht aus, und verschieben Sie sie mit den Pfeiltasten. Sie können die Pfeiltasteninkremente festlegen.
  • Drücken Sie die Alt-Taste, platzieren Sie den Zeiger auf eine beliebige Stelle in der Ansicht, und ziehen Sie die Ansicht.
  • Verschieben Sie den Cursor über die Begrenzung einer Ansicht, um die Begrenzung hervorzuheben, oder wählen Sie die Ansicht aus. Wenn der Verschieben-Cursor pointer_Move_View.gif eingeblendet wird, ziehen Sie die Ansicht an die neue Position.
  • Die Ausrichtung von Ansichten, die nicht standardmäßig ausgerichtet sind oder deren Ausrichtung gebrochen wurde, kann geändert werden. Ansichtsausrichtungen können ebenfalls gebrochen und wieder in den Standardzustand wiederhergestellt werden.
Beachten Sie dabei folgende Einschränkungen:
  • Standard 3 Ansichten. Die Ausrichtung der Vorderansicht ist in Bezug auf die beiden anderen Ansichten fixiert. Wenn Sie die Vorderansicht verschieben, werden auch die anderen Ansichten verschoben. Die beiden anderen Ansichten können unabhängig voneinander, aber nur horizontal oder vertikal zu der Vorderansicht hin oder von ihr weg verschoben werden.
  • Die Ansichten Hilfsansicht, Schnittansicht und Winkliger Schnitt sind auf die übergeordneten Ansichten, von denen sie erstellt wurden, ausgerichtet und können nur in Projektionsrichtung verschoben werden.
  • Teilansichten behalten die Ausrichtung der Ansicht vor dem Bruch bei. Bildausschnitte und Alternativpositions-Ansichten behalten die Ausrichtungen der ursprünglichen Ansichten bei.
Eltern-Ansichten werden relativ zur Eltern-Ansicht verschoben. Um die genauen Positionen zwischen den Ansichten beizubehalten, drücken Sie beim Ziehen die Umschalttaste.
Um eine Zeichenansicht an einer bestimmten Stelle zu fixieren, klicken Sie irgendwo auf die Zeichenansicht, und wählen Sie Ansichtsposition sperren aus.
*E-Mail:
Seite:   Verschieben von Zeichenansichten
*Kommentar:
