Inhaltsverzeichnis ausblenden
Kurvenglied - Erstellung
Auf der Registerkarte Erstellung im Dialogfeld Kurvenglied, werden die Werte für das Kurvenglied, wie Blankdicke und Nabendurchmesser, festgelegt.
So öffnen Sie diese Registerkarte:
Klicken Sie auf Kurvenglieder (Toolbox-Symbolleiste), oder klicken Sie auf Toolbox > Kurvenglieder. Klicken Sie im Dialogfeld Kurvenglied auf Erstellung.
Kreisförmiges Kurvenglied
Beschreibung (Schreibgeschützt.) Zeigt den Kurvengliedtyp und die Anzahl der Bewegungsdefinitionen an.
Erstellungsmethode
Blankaußendurchmesser & Dicke Definiert den Außendurchmesser des kreisförmigen Kurvenglieds und die Dicke der Kurvengliedplatte.
Naher Nabendurchmesser & Länge Definiert den Durchmesser der Bohrung und den Abstand von der Kurvengliedoberfläche zur Spitze der Nabe auf der nahen Seite des Kurvenglieds. Die nahe Seite ist, wo das Kurvenglied geschnitten wird zur Erzielung eines Kurvenglieds mit einer blinden Führungsfläche.
Ferner Nabendurchmesser & Länge Definiert den Durchmesser der Bohrung und den Abstand von der Kurvengliedoberfläche zur Spitze der Nabe auf der fernen Seite des Kurvenglieds. Die ferne Seite ist die gegenüberliegende Seite, wo das Kurvenglied geschnitten wird zur Erzielung eines Kurvenglieds mit einer blinden Führungsfläche.
Blankverrundungsradius & Fase Definiert den Radius der Verrundung zwischen der Nabe und der Kurvengliedoberfläche und dem Wert für die Fase auf der oberen Fläche der Nabe.
Durchgangsbohrungsdurchmesser Definiert den Durchmesser der Bohrung, die durch die Nabe verläuft.
Führungstyp & Tiefe Definiert den Verfolgertyp und die Tiefe. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  • Blind - Geben Sie die Tiefe der Kurvengliedführung in die Kurvengliedoberfläche ein. Tiefe kann nicht größer sein als Blankdicke.
  • Durch alles
Auflösungstyp & Wert Definiert den Auflösungstyp und den Wert. Kurvengliedführungen setzen sich zusammen aus Bogen, Kurven und Linien, wo die Punkte auf der Kurve auf der Basis der Auswahl auf der Registerkarte Bewegung berechnet werden. Sie können die Auflösung oder Toleranz zwischen den Punkten auf diesen Elementen steuern. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  • Sehnentoleranz - Der maximale Abstand von der Sehne zwischen zwei aufeinander folgenden Kurvenpunkten und der Kurve selbst.
  • Winkelinkrement - Maximaler Winkel zwischen zwei aufeinander folgenden Kurvenpunkten.
Führungsflächen Definiert, wie die Kurvengliedführung erstellt wird. Wählen Sie Innen, Außen oder Beides je nach Führungstyp aus.
  Blind Durch alles
Innen
Außen Nicht zutreffend
Beides
Kreisbögen Erstellt die Kurvengliedführung mit einer Reihe tangentialer Bogen. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird die Kurvengliedführung mit einer Reihe von Linien erstellt.
Lineare Kurvenglieder
Erstellungsmethode
Rohlingdicke
Rohlingbreite
Rohlinglänge
  • Durch alles
Auflösungstyp & Wert Definiert das maximale Bewegungsinkrement pro Bewegungsdefinition.
  Blind Durch alles
Oben
Unten
Beides
*E-Mail:
Seite:   Kurvenglied - Erstellung
*Kommentar:
