Inhaltsverzeichnis ausblenden
eDrawings Professional für Autodesk Inventor
Sie können eDrawings® Teil- (*.eprt), Baugruppen- (*.easm) und Zeichnungsdateien (*.edrw) aus Autodesk Inventor® Teil-, Baugruppen-, Zeichnungs- und Präsentationsdateien erstellen.
Das Unternehmen Geometric Limited entwickelt und vertreibt eDrawings Professional für Autodesk Inventor. Siehe auch eDrawings Professional für AutoCAD.
eDrawings für Autodesk Inventor ist ein Plugin für Autodesk Inventor, das es Anwendern ermöglicht, Darstellungen von 2D- und 3D-Produktkonstruktionsdaten von Autodesk Inventor Dateien als schreibgeschützte eDrawings Dateien zu veröffentlichen, freizugeben und in Teamarbeit zu verwenden.
Installation
  1. Sie können den eDrawings Professional für Autodesk Inventor von http://www.edrawingsviewer.com/ed/download.htm herunterladen.
  2. Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei, und befolgen Sie die Anweisungen zur Installation von eDrawings Professional für Autodesk Inventor.
    eDrawings Professional für Autodesk Inventor wird als das eDrawings Menü in Autodesk Inventor eingeblendet.
    Das Installationsprogramm findet und installiert alle unterstützten Versionen von Autodesk Inventor.
Erstellen von eDrawings Dateien mit eDrawings für Autodesk Inventor:
  1. Öffnen Sie das Teil, die Baugruppe, Zeichnung und die Präsentationsdatei in Autodesk Inventor.
  2. Klicken Sie auf eDrawings und wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
    Die eDrawings Symbolleiste ist auch mit diesen Optionen verfügbar.
    Veröffentlichen
    Die eDrawings Datei wird im eDrawings Viewer geöffnet. Die Datei, die derzeit in Autodesk Inventor geöffnet ist, wird mit den im Dialogfeld Optionen festgelegten Optionen exportiert (siehe Optionen unten).
    Optionen
    Das Dialogfeld Optionen wird angezeigt.
    1. Wählen Sie aus diesen Optionen aus, die je nach Dateityp unterschiedlich sind:
      Schattierungsdaten in Zeichnungen exportieren
      (Nur Zeichnungen.) Die Schattierungsdaten vom Zeichnungsdokument werden in der eDrawings Datei gespeichert.
      Verdeckte Komponenten in Baugruppen exportieren
      (Nur Baugruppen.) Exportiert verdeckte Komponenten in einer Autodesk Inventor Baugruppendatei in die eDrawings Datei mit Sichtbarkeit auf ausgeblendet eingestellt.
      Mehrere Konfigurationen und Zeichenblätter exportieren
      Exportiert iTeil/iBaugruppen-Konfigurationen oder mehrere Zeichnungsblätter in die eDrawings Datei.
      Stücklistentabelle exportieren
      Exportiert Stücklisteninformationen von einer Autodesk Inventor Baugruppe in die eDrawings Datei.
      Alert on free publishing (Warnung bei freier Veröffentlichung)
      Aktiviert ein Popup-Dialogfeld, das eingeblendet wird, wenn Sie eine eDrawings Datei veröffentlichen, jedoch über keine eDrawings Professional Lizenz aus der Gruppe von verfügbaren Netzwerklizenzen verfügen.
      Empfänger Bemaßung ermöglichen
      Wenn diese Option aktiviert ist, können andere eDrawings Professional Anwender bei diesem Modell die Geometrie messen. Wenn die Datei prüfungsaktiviert ist, kann die Geometrie immer gemessen werden. Wenn Sie diese Option nicht aktivieren, ist die Messfunktion deaktiviert und die Geometrie in diesem Modell kann nicht gemessen werden.
      Empfänger Export von STL ermöglichen
      (Nur für Teile und Baugruppen). Damit Empfänger der eDrawings Datei diese als eine STL-Datei im eDrawings Viewer speichern können, aktivieren Sie diese Option.
      Masseneigenschaften exportieren
      (Nur für Teile und Baugruppen). Erlaubt den Export von Modellmasseneigenschaften.
    2. Klicken Sie auf OK, um die Optionen zu speichern, oder klicken Sie auf Zurücksetzen, um zu den ursprünglichen Einstellungen zurückzukehren.
    Speichern
    Das Dialogfeld eDrawings Optionen speichern wird eingeblendet.
    1. Legen Sie die Optionen fest (siehe den Abschnitt Optionen oben).
    2. Um die eDrawings Datei mit einem Kennwort zu schützen, wählen Sie Kennwort zum Öffnen des Dokuments notwendig aus, geben danach das Kennwort ein und bestätigen es.
    3. Dateinamen eingeben
    4. Um die eDrawings Datei zu speichern, klicken Sie auf OK.
      Sie können die eDrawings Datei unter Verwendung des eDrawings Viewers anzeigen.
    Batch Publish
    Wandelt mehrere CAD-Dateien in eDrawings Dateien um. Das Dialogfeld Batch Publisher wird eingeblendet.
    1. Wählen Sie die Dateien zum Veröffentlichen aus. Sie können auch Ordner auswählen.
    2. Legen Sie den Speicherort für die eDrawings Dateien fest.
    3. Legen Sie die Optionen für den Export fest.
    4. Klicken Sie auf Start.
    Hilfe
    Zeigt die eDrawings Online-Hilfe an.
    Info
    Zeigt Informationen über die eDrawings für Autodesk Inventor Anwendungen einschließlich der Version an.
*E-Mail:
Seite:   eDrawings Professional für Autodesk Inventor
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: eDrawings 2015 SP05
