Inhaltsverzeichnis ausblenden
eDrawings Professional für Solid Edge
Sie können eDrawings Teil- (*.eprt), Baugruppen- (*.easm) und Zeichnungsdateien (*.edrw) aus Solid Edge Teil-, Blech-, Schweißkonstruktion-, Baugruppen- und Entwurfsdateien erstellen.
Die Firma Geometric Limited entwickelt und vertreibt eDrawings Professional für Solid Edge.
eDrawings für Solid Edge ist ein Plugin für Solid Edge, das es Anwendern ermöglicht, genaue Darstellungen von 2D- und 3D-Produktkonstruktionsdaten von Solid Edge Dateien als schreibgeschützte eDrawings Dateien zu veröffentlichen, freizugeben und in Teamarbeit zu verwenden.
Installation
  1. Sie können eDrawings Professional für Solid Edge von http://www.edrawingsviewer.com/ed/download.htm herunterladen.
  2. Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei, und befolgen Sie die Anweisungen zur Installation von eDrawings Professional für Solid Edge.
    eDrawings Professional für Solid Edge wird im Menü Extras > Zusatzanwendungen > eDrawings in der Solid Edge-Anwendung angezeigt.
    • Das Installationsprogramm findet und installiert alle unterstützten Versionen von Solid Edge.
    • Geben Sie Ihren eDrawings Professional Lizenzschlüssel ein, um eDrawings Professional für Solid Edge zu installieren.
Erstellen von eDrawings Dateien mit eDrawings Professional für Solid Edge:
  1. Öffnen Sie die Solid Edge Datei.
  2. Klicken Sie auf Extras > Zusatzanwendungen > eDrawings und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    Veröffentlichen
    Die eDrawings Datei wird im eDrawings Viewer geöffnet. Die Datei, die derzeit in Solid Edge geöffnet ist, wird mit den im Dialogfeld Optionen festgelegten Optionen exportiert (siehe Optionen unten).
    Optionen
    Das Dialogfeld Optionen wird angezeigt.
    1. Wählen Sie aus diesen Optionen aus, die je nach Dateityp unterschiedlich sind:
      Schattierungsdaten in Zeichnungen exportieren
      (Nur Zeichnungen.) Die Schattierungsdaten vom Zeichnungsdokument werden in der veröffentlichten eDrawings Datei gespeichert.
      Verdeckte Komponenten in Baugruppen exportieren
      (Nur Baugruppen.) Exportiert verdeckte Komponenten in einer Solid Edge Baugruppendatei in die eDrawings Datei mit Sichtbarkeit auf ausgeblendet eingestellt.
      Alert on free publishing (Warnung bei freier Veröffentlichung)
      Aktiviert ein Popup-Dialogfeld, das eingeblendet wird, wenn Sie eine eDrawings Datei veröffentlichen, jedoch über keine eDrawings Professional Lizenz aus der Gruppe von verfügbaren Netzwerklizenzen verfügen.
      Empfänger Bemaßung ermöglichen
      Wenn diese Option aktiviert ist, können andere eDrawings Professional Anwender bei diesem Modell die Geometrie messen. Wenn die Datei prüfungsaktiviert ist, kann die Geometrie immer gemessen werden. Wenn Sie diese Option nicht aktivieren, ist die Messfunktion deaktiviert und die Geometrie in diesem Modell kann nicht gemessen werden.
      Empfänger Export von STL ermöglichen
      (Nur für Teile und Baugruppen). Damit Empfänger der eDrawings Datei diese als eine STL-Datei im eDrawings Viewer speichern können, aktivieren Sie diese Option.
      Mehrere Konfigurationen exportieren
      Exportiert mehrere Konfigurationen in die eDrawings Datei.
      Mehrere Zeichenblätter exportieren
      Exportiert mehrere Zeichenblätter in die eDrawings Datei.
    2. Klicken Sie auf OK, um die Optionen zu speichern, oder klicken Sie auf Zurücksetzen, um zu den ursprünglichen Einstellungen zurückzukehren.
    Speichern
    Das Dialogfeld eDrawings Optionen speichern wird eingeblendet.
    1. Legen Sie die Optionen fest (siehe den Abschnitt Optionen oben).
    2. Um die eDrawings Datei mit einem Kennwort zu schützen, wählen Sie Kennwort zum Öffnen des Dokuments notwendig aus, geben danach das Kennwort ein und bestätigen es.
    3. Dateinamen eingeben
    4. Um die eDrawings Datei zu speichern, klicken Sie auf OK.
    Batch Publish
    Wandelt mehrere CAD-Dateien in eDrawings Dateien um. Das Dialogfeld Batch Publisher wird eingeblendet.
    1. Wählen Sie die Dateien zum Veröffentlichen aus. Sie können auch Ordner auswählen.
    2. Legen Sie den Speicherort für die eDrawings Dateien fest.
    3. Legen Sie die Optionen für den Export fest.
    4. Klicken Sie auf Start.
    Hilfe
    Zeigt die eDrawings Online-Hilfe an.
    Info
    Zeigt Informationen über die eDrawings für Solid Edge Anwendung einschließlich der Version an.
*E-Mail:
Seite:   eDrawings Professional für Solid Edge
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: eDrawings 2015 SP05
