La scheda Effetti di flusso/termici della finestra delle proprietà dello studio consente di importare temperature e carichi da simulazioni precedenti nello studio statico, non lineare, di frequenza o di carico di punta attivo.
Per accedere alle opzioni
Effetti di flusso/termici, effettuare una delle seguenti operazioni:
- Nell'albero di studio di Simulation, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di uno studio statico, non lineare o del carico di punta e selezionare Proprietà. Fare quindi clic sulla scheda Effetti di flusso/Termici.
- Se nell'albero dello studio di Simulation viene visualizzato un carico di pressione o un valore di temperatura importato, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla relativa icona e selezionare Modifica definizione.
Opzioni termiche
Specifica le origini delle temperature nello studio attivo.
Immetti temperatura |
Considera le temperature imposte definite per il modello. Quando si utilizza questa opzione, accertarsi di specificare temperature su componenti o shell. La specificazione delle temperature solo sui contorni potrebbe risultare poco pratica poiché si presume una temperatura zero in tutte le altre posizioni. Inoltre, in questo caso, potrebbe essere necessario creare e risolvere prima uno studio termico prima di calcolare le temperature di tutti i nodi.
Temperatura dallo studio termico |
Importa i valori della temperatura da uno studio termico. Selezionare uno studio termico. Per uno studio termico transitorio, selezionare un numero di Fase temporale (per importare una singola temperatura) oppure Per ogni fase di tempo non lineare, usare la temperatura dal tempo corrispondente dell'analisi termica transitoria. |
Temperature da SOLIDWORKS Flow Simulation |
Legge i valori di temperatura da un file generato da uno studio di SOLIDWORKS Flow Simulation completato sulla stessa configurazione. Selezionare il file di risultati (*.fld*.fld) desiderato generato da Flow Simulation. Vengono visualizzati il nome del modello, il nome della configurazione e il numero del passo temporale associati al file specificato. Questa opzione non è disponibile per gli studi di semplificazione 2D. |
Temperatura di riferimento con deformazione zero |
Imposta la temperatura per cui non esiste alcuna deformazione nel modello. |
Opzione di pressione fluida
Consente di importare carichi di pressione fluida da un file di risultati di SOLIDWORKS Flow Simulation.
Includi effetti della pressione fluida da Flow Simulation |
Legge i valori di pressione da un file di risultati di uno studio di SOLIDWORKS Flow Simulation completato. Selezionare il file di risultati (*.fld*.fld) desiderato generato da Flow Simulation. Per la corretta acquisizione dei carichi di pressione da SOLIDWORKS Flow Simulation, lo studio attivo e lo studio di SOLIDWORKS Flow Simulation devono essere associati alla stessa configurazione. Per creare il file *.fld, fare clic su . Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di SOLIDWORKS Flow Simulation.
Usa pressione di riferimento (offset) nel file .fld |
Utilizza la pressione di riferimento definita nel file di risultati di Flow Simulation. |
Definisci pressione di riferimento (offset) |
Consente di specificare direttamente una pressione di riferimento. Tale valore di pressione viene sottratto dai valori di pressione importati. |
Esegui come studio legacy (escludi sollecitazione di taglio) |
Importa solo la componente normale del carico di pressione da Flow Simulation. |
