Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Non lineare - Soluzione
La scheda Soluzione nella finestra di dialogo Non lineare imposta le opzioni relative alla soluzione. Le opzioni seguenti sono disponibili in questa scheda:
Opzioni passo
Le informazioni sul tempo sono associate alla definizione delle curve del tempo per carichi e condizioni al contorno. Il tempo è una pseudovariabile per problemi statici senza scorrimento, viscoelastici o di carico termico che utilizzano risultati dipendenti dal tempo creati da uno studio termico transitorio.
Inizio Tempo iniziale della soluzione. Non utilizzato dal metodo Lunghezza arco.
Riavvia Selezionare questa casella di controllo per riavviare la soluzione dall'ultimo passo concluso. Disponibile solo se sono presenti dati di riavvio con l'opzione Salva i dati per riavviare l'analisi attivata nell'esecuzione precedente.
È possibile modificare qualsiasi parametro di carico (finestra di dialogo Curva a tempo) quando si riavvia l'analisi.
È possibile modificare le condizioni di vincolo da gradi di libertà liberi a fissi e viceversa quando si attiva l'opzione Riavvia.
Ad esempio, per modificare una condizione di vincolo da fissa a libera quando si riavvia l'analisi:
  • In Traslazioni (PropertyManager Vincolo) digitare 1 nella direzione in cui si applica il vincolo.
  • In Variazione nel tempo selezionare Curva e fare clic su Modifica. Nella finestra di dialogo Curva a tempo, inserire i dati della curva:
    X (tempo, sec) Valore Y Condizione di vincolo
    0 0 fisso
    1 1.e8 (riavviare) passare da fisso a libero
    2 1.e8 libero
Per modificare una condizione di vincolo da libera a fissa quando si riavvia l'analisi:
  • In Traslazioni, digitare 1 nella direzione in cui si applica il vincolo.
    0 1.e8 libero
    1 0 (riavviare) passare da libero a fisso
    2 0 fisso
    Durante la prima esecuzione (ricordare di selezionare Salva i dati per riavviare l'analisi per la prima esecuzione (Inizio = 0 < t < Fine = 1 sec)) il solutore ignora questo vincolo e l'entità selezionata in cui è applicato il vincolo è libera di spostarsi. Attivando l'opzione Riavvia ed eseguendo nuovamente l'analisi (Inizio = 1 sec < t < Fine = 2 sec), il solutore applica il vincolo e l'entità selezionata non può spostarsi nella direzione specificata.
Fine Tempo finale della soluzione. Non utilizzato dal metodo Lunghezza arco.
Salva i dati per riavviare l'analisi Selezionare l'opzione prima di eseguire uno studio per poterlo eventualmente riavviare. Il software richiede diverso tempo e spazio sul disco per salvare i dati richiesti per il riavvio. Se si disattiva la casella di controllo, si dovrà ripartire dall'inizio.
La ricreazione della mesh nello studio elimina tutte le informazioni di riavvio.
Incremento di tempo Imposta la procedura per l'incremento di tempo ad ogni passo della soluzione per i metodi Controllo di forza e Spostamento. Per il metodo di controllo Lunghezza arco, il software utilizza questo valore per valutare l'incremento di lunghezza arco.
Automatico (incremento automatico)
Quando selezionata, il software determina internamente un incremento per ogni passo della soluzione per migliorare le possibilità di convergenza. Questa opzione supporta tutte le tecniche di controllo. Se l'opzione è selezionata, vengono utilizzate le seguenti impostazioni:
Incremento di tempo iniziale
Il software utilizza questo incremento come postulato iniziale per l'incremento di tempo.
Min
Passo temporale minimo. Quello di default è di 1e-8 secondi.
Solo per gli studi dinamici non lineari, se l'incremento minimo specificato è uguale o maggiore all'incremento temporale iniziale, il programma riazzererà il punto temporale minimo al 10% dell'incremento temporale iniziale.
Max
Passo temporale massimo. Quello di default è l'Ora fine per i metodi di controllo Forza e Spostamento.
Solo per gli studi dinamici non lineari, il punto temporale massimo specificato non è stato usato. Il programma reimposta il valore massimo all'incremento temporale iniziale.
N. di regolazioni
Numero massimo di regolazioni del passo temporale per ogni passo della soluzione.
Fisso
Incremento di passo temporale fisso. Quello di default è 10 passi.
Opzioni di non linearità geometria
Usa formulazione di grande spostamento Utilizza la formulazione di grande spostamento.
Aggiorna direzione di carico con deflessione Se questa opzione è selezionata, la direzione del carico applicato (pressione uniforme o forza in direzione normale) viene aggiornata a ogni passo della soluzione con deflessione.
Esempi
(a) Carico normale applicato sulla geometria indeformata.
(b) L'opzione per l'aggiornamento della direzione di carico con flessione è deselezionata. La direzione di carico originale rimane invariata sulla geometria deformata.
(c) L'opzione per l'aggiornamento della direzione di carico con flessione è selezionata. La direzione del carico si aggiorna e rimane normale alla geometria deformata in ogni passo della soluzione.
Quando si applica una torsione, il programma calcola la forza e il braccio momentaneo che crea la coppia e applica la forza ai nodi. Queste forze mantengono la loro direzione iniziale per tutta la soluzione e di conseguenza potrebbero causare sollecitazioni inaspettatamente elevate.
Opzione di grande deformazione (Solo modelli di materiale plastico). Utilizza la formulazione di forte deformazione.
Solutore
Imposta il solutore da utilizzare per l'esecuzione delle analisi non lineari.
Diretto per matrici sparse Utilizza il solutore diretto per matrici sparse, che ha più possibilità di convergenza per i grossi problemi di non linearità.
FFEPlus Utilizza il solutore FFEPlus iterativo, che consuma meno memoria e può essere più rapido per i problemi complessi.
Solutore diretto per matrici sparse per grandi problemi Il solutore Diretto per matrici sparse per grandi problemi, utilizzando algoritmi di allocazione della memoria migliorati, può gestire casi in cui la soluzione sconfina dall'obiettivo.
Opzioni di unione non compatibili
Imposta il solutore da utilizzare per l'esecuzione delle analisi del carico di punta.
Semplice Applica il contatto di unione basato su nodo.
Più preciso (più lento) Applica il contatto di unione basato su superficie, che determina un aumento dei tempi di soluzione rispetto alla formulazione con contatto basato su nodo.
Il software interrompe l'analisi se:
  • il numero di regolazioni della dimensione dei passi supera il numero massimo di regolazioni del passo;
  • l'incremento di passo richiesto per la convergenza diventa più piccolo rispetto all'incremento minimo.
* Obbligatoria
Pagina:   Non lineare - Soluzione
*Commento:
Stampa argomento
