Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Corpo dalla sagoma deformata
Si può salvare la sagoma deformata di una parte o assieme che risulta dall'esecuzione di uno studio statico o non lineare. La geometria deformata può essere salvata come nuova configurazione o come nuovo documento. Usare la geometria generata per scopi di simulazione o fabbricazione. Questa funzionalità opera per le mesh solide, di shell e miste con solidi e shell e sarà disponibile in SOLIDWORKS Simulation Professional e versione successiva.
Per gli studi statici lineari, è possibile usare questa funzionalità per controllare la sagoma del modello deformato. Si prenda in esempio una piastra piana soggetto a una pressione uniforme p. Se si salva e si fabbrica la sagoma deformata della piastra sotto una pressione uniforme -p, la piastra sarà planare quando la pressione p viene applicata.
Salva corpo come...
Salva come configurazione Salvare la forma deformata di una parte o assieme come nuova configurazione.
  Nome configurazione Immettere il nome della nuova configurazione.
Pulsante part.png Salva come nuova parte Salvare la forma deformata di una parte o assieme in un nuovo documento. Per gli studi non lineari, viene salvata la forma deformata dell'ultimo passo della soluzione.
  Nome parte Immettere il nome del nuovo documento.
Le forme deformate dei documenti di assieme vengono salvati come parti multicorpo.
Creazione di un corpo da una sagoma deformata
Per creare un corpo dalla sagoma deformata:
  1. eseguire uno studio statico o non lineare.
  2. Fare clic con il pulsante destro sulla cartella Risultati e selezionare Crea corpo dalla sagoma deformata.
  3. Nel PropertyManager, fare clic su Salva come configurazione o su Salva come nuova parte/assieme Pulsante part.png.
  4. Immettere un nome di configurazione o un nuovo nome del documento.
    Il nuovo documento viene salvato nella posizione della parte o dell'assieme originale.
  5. Fare clic su .
* Obbligatoria
Pagina:   Corpo dalla sagoma deformata
*Commento:
Stampa argomento
