Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Conduzione
La conduzione è il meccanismo di trasferimento termico nel quale l'energia termica si trasferisce da un punto ad un altro mediante l'interazione tra gli atomi o le molecole della materia. La conduzione si verifica nei solidi, nei liquidi e nei gas.
La conduzione non comporta grandi spostamenti di materia. I gas trasferiscono il calore tramite collisioni dirette tra le molecole energetiche e la relativa conducibilità termica è bassa rispetto ai solidi poiché questi diluiscono i mezzi. La conduzione di energia nei liquidi è la stessa che nei gas, ma la situazione è molto più complessa dal momento che le molecole sono più ravvicinate ed i campi di forza molecolare esercitano una forte influenza sullo scambio di energia durante la collisione. I solidi non di metallo trasferiscono il calore con le vibrazioni del lattice e ciò determina l'assenza di alcun movimento del mezzo mentre il calore si propaga. I metalli sono migliori conduttori rispetto ai non metalli a temperature normali perché i loro elettroni trasportano l'energia termica.
Il trasferimento termico per conduzione obbedisce alla legge di Fourier che stabilisce che la velocità di conduzione termica Qconduzione è proporzionale all'area di trasferimento termico (A) e al gradiente termico (dT/dx), o:
Qconduzione = - K A (dT/dx)
dove K, la conduttività termica, misura la capacità di un materiale di condurre calore. Le unità di K sono W/m.ºC or (Btu/s)/in.ºF. Per il livello planare visualizzato sotto, la velocità di conduzione del calore è data da,
Qconduzione = - K A ( TH - TC )/L
L'immagine in basso mostra i valori del range per la conduttività termica per i liquidi, solidi non metallici e i metalli puri a temperatura e pressione normale.
Dipendenza della temperatura della conducibilità termica (K)
Per la maggior parte dei materiali, K varia con la temperatura: aumenta con la temperatura nei gas a basse pressioni, ma può aumentare o diminuire nei metalli o nei liquidi.
La seguente tabella elenca le conducibilità termiche (in W/m.ºK) rispetto alla temperatura (in ºK) per i materiali selezionati:
Metalli Temperatura (ºK)
103 173 273 373 473 573 673 873
Acciaioinossidabile       15 17 19 21 25
Piombo 40 37 36 34 33 32 17 (liq.) 20 (liq.)
Platino 78 73 72 72 72 73 74 77
Zinco 124 122 122 117 110 106 100 60 (liq.)
Silicio 856 342 168 112 82 66 54 38
* Obbligatoria
Pagina:   Conduzione
*Commento:
Stampa argomento
