Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Conversione automatica dei fissaggi Toolbox in bulloni
È possibile convertire automaticamente i fissaggi Toolbox nei modelli in connettori a bullone Simulation.
Disponibile per SOLIDWORKS Simulation Professional e versioni successive.
Per eseguire lo strumento di rilevamento automatico, nel PropertyManager Studio, in Opzioni, selezionare Convert Toolbox fasteners to bolt connectors (may take time) (Converti i connettori a bullone (potrebbe richiedere del tempo).
Questo strumento è disponibile per gli studi lineari statici, non lineari statici e non lineari dinamici.
Durante il processo di conversione, tutte le informazioni relative alla posizione, alle funzioni geometriche e al materiale dei fissaggi Toolbox viene mappato all'interno alla formulazione dei connettori a bullone corrispondenti.
automatic_toolbox_conversion
Nel PropertyManager Connettore (Bullone) questi campi vengono compilati durante la conversione:
Tipo Tutte le entità geometriche sono compilate per questo tipo di connettori:
bolt_cbore.png Standard o lamatura con dado
bolt_csink.png Svasatura con dado
screw_cbore.png Standard o vite lamata
screw_csink.png Vite svasata
Materiale Se il fissaggio Toolbox ha un materiale assegnato, lo stesso materiale viene utilizzato per la definizione del connettore a bullone. Altrimenti, viene utilizzato il materiale predefinito, ovvero l'acciaio in lega.
Dati di resistenza
Area di sollecitazione a trazione
Filettature bullone ISO: At = 0,7854 * [d - (0,9382 / n)]2, dove d è in mm e n in filettature/mm.
Filettature ANSI: At = 0,7854 * [d - (0,9743 / n)]2, dove d è in pollici e n in filettature/pollici.
D = diametro nominale di bullone (dai dati dei fissaggi Toolbox) e n è il numero di filettature per pollice (mm) (dai dati dei fissaggi Toolbox)
Bibliografia: Manuale dei macchinari pubblicato da Industrial Press.
Forza bullone
Corrisponde allo snervamento del materiale del fissaggio.
Precarico FI = 0,75 x At x 0,20 snervamento
Bibliografia: Machinery's Handbook pubblicato da Industrial Press, 27maedizione – pag. 1495.
È possibile visualizzare i connettori a bullone Simulation creati in Connettoriicon_connections.gif.
I connettori a bullone condividono la convenzione dei nomi delle loro controparti Toolbox che hanno la stesse dimensioni e la stessa lunghezza. I connettori a bullone con le stesse dimensioni sono raggruppati in una sottocartella. I componente Toolbox esclusi dall'analisi sono elencati in Auto-Converted Toolbox Fasteners (Fissaggi Toolbox a conversione automatica) in Parti.
  • Analizzare e verificare le proprietà dei connettori convertiti prima di procedere con l'analisi.
  • Tuttavia è necessario definire una condizione di contatto (senza compenetrazione nella maggioranza dei casi) per evitare interferenze tra i corpi fissati mediante i fissaggi Toolbox.
  • Gli elementi Toolbox come gli ingranaggi e i perni non vengono convertiti automaticamente in connettori Simulation.
* Obbligatoria
Pagina:   Conversione automatica dei fissaggi Toolbox in bulloni
*Commento:
Stampa argomento
