Per aprire il PropertyManager di Smorzatore:
Fare clic su Smorzatore
(barra degli strumenti MotionManager).
Tipo di smorzamento
Smorzamento lineare |
(solo Analisi del movimento). Rappresenta le forze che agiscono tra due parti su una distanza e lungo una direzione particolare. Si può specificare l'ubicazione dello smorzatore su due parti. Lo studio dell'Analisi del movimento:
- calcola le forze di smorzamento basate sulla velocità relativa tra le ubicazioni sulle due parti
- Applica la forza di azione alla prima parte scelta, il corpo di azione.
- Applica una forza di reazione uguale e opposta lungo la linea di vista della seconda parte scelta, il corpo di reazione.
Smorzamento con torsione |
(solo Analisi del movimento). Smorzatore rotatorio applicato tra due componenti intorno ad un asse specifico. Lo studio dell'Analisi del movimento:
- Calcola i momenti della molla in base alla velocità angolare tra le due parti intorno all'asse specificato
- Applica un momento di azione intorno all'asse specificato alla prima parte scelta
- Applica un momento di reazione uguale e opposto alla seconda parte scelta
Parametri di smorzamento
Casella di selezione Smorzatori lineari |
Elenca le coppie di funzioni che definiscono i punti finali con smorzatore. |
Prima casella di selezione Smorzatori con torsione |
Elenca la funzione che definisce un'estremità dello smorzatore e la direzione di coppia. Selezionare una seconda funzione solo per cambiare la direzione di coppia.
Seconda casella di selezione Smorzatori con torsione |
Elenca una seconda funzione facoltativa che definisce lo smorzamento. Lasciare questa selezione vuota per allegare lo smorzamento a terra.
Esponente di espressione della forza di smorzamento |
Basato su Espressioni funzionali per Smorzatori.
Costante smorzamento |
Facce sotto carico
Fare clic su Carica riferimenti e selezionare i componenti nell'area grafica per Facce/Bordi con carico per trasferirli in SOLIDWORKS Simulation.
