Le caselle testo accettano il testo a forma libera, le date o i valori Sì/No.
Trascinare una casella di testo dalla tavolozza a sinistra in un group box nel pannello centrale. Nel pannello a destra, impostare gli attributi nel modo descritto di seguito.
Controllo attributi
Didascalia |
Immettere il testo per l'etichetta nella casella. |
Attributi di proprietà personalizzata
Nome |
Controlla il nome della proprietà personalizzata creata dall'utente in SOLIDWORKS. È possibile digitare qualsiasi nome o selezionare un nome standard dall'elenco a discesa (popolato dal file properties.txt esistente). |
Tipo |
Controlla le informazioni valide per l'utente in modo da poter accedere alla casella. Si seleziona:
Quando si specifica la Data, gli utenti potranno digitare la data nell'interfaccia SOLIDWORKS in un qualsiasi formato. Il software la convertirà nella sintassi usata dal sistema operativo del computer.
Valore |
Controlla il valore predefinito visualizzato nell'interfaccia SOLIDWORKS. La si può lasciare vuota, digitare un valore o selezionare un valore predefinito dall'elenco a comparsa. Se si sceglie un valore predefinito, si potrà digitare il testo prima e dopo il valore per personalizzare la stringa. |
Configurazioni |
(Non disponibile quando il tipo di modello è impostato su Disegno in attributi a livello di pagina).
Mostra su scheda Personalizzato. Scrive la proprietà creata dall'utente nella scheda Personalizzato della finestra di dialogo Informazioni di riepilogo.
Mostra su scheda Configurazioni. Scrive la proprietà creata dall'utente nella scheda Specifica di configurazione della finestra di dialogo Informazioni di riepilogo.
