Nascondi Sommario
Gestione caso di carico
Con Gestione caso di carico, è possibile definire le combinazioni di carichi (secondari) a partire dai casi di carico (principali) in modo estremamente rapido e valutare gli effetti delle varie combinazioni di carichi sul modello.
Disponibile in SOLIDWORKS Simulation Professional e in SOLIDWORKS Simulation Premium.
Per accedere a Gestione caso di carico per studi statici:
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un albero di studio statico di Simulation e scegliere Gestione caso di carico.
Vista caso di carico
  Casi di carico principali Elenca i casi di carico principali con le corrispondenti definizioni di carico, vincolo e connettore. Ad esempio, ogni caso di carico principale può corrispondere a un carico "Morto", "Vivo", "Vento" o "Terremoto". Per ogni caso di carico, è possibile modificare o eliminare la definizione di un carico.
  • Fare clic sulla freccia giù all'interno di una cella per modificarne il valore o eliminarlo dal caso di carico corrispondente.
  • Fare clic su per aggiungere un caso di carico principale.
Per rinominare un caso di carico principale, selezionarlo e immettere un nuovo nome.
Mostra tutto (nessun filtro) Alterna la visibilità di tutte le definizioni dello studio.
Mostra/Nascondi vincoli Alterna la visibilità di tutte le definizioni di vincolo.
Mostra/Nascondi carichi esterni Alterna la visibilità di tutte le definizioni di carico esterno.
Mostra/Nascondi carichi connettori Alterna la visibilità di tutte le definizioni di connettore.
  Combinazioni casi di carico Fare clic su per aggiungere un caso di carico secondario come combinazione lineare dei casi di carico primario. Nella finestra Modifica equazione, immettere l'equazione che descrive la combinazione del carico lineare, ad esempio:
1,4 * "Caso di carico 1" + 1,6 * "Caso di carico 2"
Facendo clic sull'Editor equazioni compare il menu a discesa delle Funzioni supportate.
Per un elenco completo delle funzioni supportate, vedere Guida in linea di SOLIDWORKS: Operatori, Funzioni e Costanti.
  Registra risultati Fare clic su per aggiungere un sensore di dati di Simulation per monitorare le quantità dei risultati selezionati (per i carichi principali e per le combinazioni dei casi di carico) e creare avvisi quando i valori si discostano dai limiti specificati.
Vista risultati
Dopo aver impostato le combinazioni dei casi di carico, fare clic su Esegui.
Passare alla scheda Vista risultati per visualizzare i risultati dei sensori di dati di Simulation aggiunti.
Trasponi righe e colonne Traspone le righe in colonne e viceversa nella matrice dei dati dei risultati.
È possibile filtrare i risultati tra i casi di carico principali e le combinazioni dei casi di carico:
  • Fare clic su Mostra/Nascondi casi di carico principali
  • Fare clic su Mostra/Nascondi combinazioni di casi di carico />
Mostra/Nascondi risultati sensore Alterna la visibilità dei risultati monitorati dai sensori di dati di Simulation.
Mostra/Nascondi carichi di input Alterna la visibilità dei carichi di input.
I grafici dei risultati vengono salvati in Risultati caso di carico nell'albero dello studio statico di Simulation.
È possibile caricare i risultati di un determinato caso di carico facendo clic sulla cella contenente il relativo nome. Al nome del caso di carico corrente viene fatto riferimento nell'albero dello studio di Simulation.
Carica dati di input da un file .csv esterno Importa i dati di input di Gestione caso di carico (salvati in precedenza) da un file di valori delimitati da virgole *.csv.
Salva i dati in un file .csv esterno Salva i dati di input di Gestione caso di carico in un file di valori delimitati da virgole *.csv. Per visualizzarlo, utilizzare un editor di testo o Microsoft Excel.
Crea rapporto Crea un rapporto per ogni caso di carico principale o combinazione di carichi selezionato. È possibile accedere ai rapporti pubblicati in Rapporto (albero dello studio di Simulation). È possibile modificare, eliminare e ripubblicare i rapporti.
Pubblica in eDrawings Salva i risultati dei casi di carico selezionati in un unico file eDrawings.
Gestione caso di carico non supporta i metodi di mesh h-adattivo e p-adattivo.
* Obbligatoria
Pagina:   Gestione caso di carico
*Commento:
Stampa argomento
