Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Elenco forza connettore
Questo PropertyManager elenca i risultati delle forze dei connettori definiti nello studio statico o non lineare attivo. L'elenco dei connettori include: a perno, a molla, a bullone, di saldatura a punti, di collegamento e a cuscinetto.
È possibile elencare forze assiali e di taglio, momenti di flessione e coppia per ogni connettore.
L'elemento di fissaggio utilizzato nella connessione deve essere in grado di sopportare questi carichi con un fattore di sicurezza ragionevole. Per i connettori a bullone e a perno, è possibile specificare un fattore di sicurezza quando si definisce il connettore. Simulation esegue una verifica di sicurezza di ammissione/rigetto durante l'esecuzione dell'analisi.
Per accedere a questo PropertyManager, eseguire uno studio statico o non lineare con i connettori e procedere in uno dei modi seguenti:
  • Fare clic con il pulsante destro del mouse su Risultati e selezionare Elenco forza connettore
  • Fare clic con il pulsante destro del mouse su Risultati e selezionare Elenco forza risultato. Nel PropertyManager, in Opzioni, selezionare Forza del connettore.
Opzioni
Forza del connettore Selezionare questa opzione per elencare i risultati delle forze per i connettori a perno, a molla, a bullone, di saldatura a punti, di collegamento e a cuscinetto.
Quando vengono elencate forze per connettori a perno, Simulation riporta i valori di forza e momento rispetto al centroide della superficie di origine come definito in Facce/Bordi cilindrici del Componente 1 (nel PropertyManager Connettore - Perno). La distribuzione di forze di taglio e momenti non è uniforme lungo la geometria del connettore a perno.
Selezione
units.png Unità Imposta il sistema di unità per le forze riportate.
icon_connections.gif Connettore
Seleziona il tipo di connettore per elencare le forze. Selezionare una delle seguenti opzioni:
  • Tutti i connettori
  • Tutti i perni
  • Tutti i bulloni
  • Tutte le molle
  • Tutte le saldature a punti
  • Tutti i collegamenti
  • Tutti i cuscinetti
  • Connettori individuali
step_number.png Passo grafico Disponibile per gli studi non lineari. Imposta il passo della soluzione per cui elencare le forze del connettore.
Una tabella elenca i risultati delle forze dei connettori selezionati. Se applicato, il precarico è incluso in questi risultati.
Per i connettori a perno e a bullone, le celle dei dati dei connettori con stato di rigetto sono rosse. Le celle dei dati dei connettori con stato di ammissione sono verde.
  Tipo Elenca i risultati delle forze disponibili per ogni connettore.
  Risultante Elenca le forze risultanti.
La forza risultante è calcolata come somma dei quadrati dei componenti X, Y e Z.
  Componente X, Y e Z Disponibile quando si seleziona Elenca componenti X, Y, Z. Elenca i componenti X, Y e Z della forza del connettore.
Le forze dei connettori sono elencate in riferimento al sistema di coordinate globale.
  Connettore Elenca tutti i connettori selezionati.
PM_icon_upwards.gif Indietro Consente di spostarsi verso l'alto nell'elenco di connettori.
PM_icon_forward.gif Inoltra Consente di spostarsi verso il basso nell'elenco di connettori.
Quando si seleziona una riga nella tabella, il connettore corrispondente viene evidenziato nell'area grafica e una didascalia elenca tutte le forze. Premere il tasto Maiusc per selezionare righe multiple consecutive. Premere il tasto Ctrl per selezionare righe multiple individuali.
Opzioni del rapporto
pm_save_to_file.gif Salva nel file Esporta l'elenco delle forze dei connettori in un foglio di calcolo Excel (*.csv).
time_curve.png Grafico di risposta Disponibile solo negli studi non lineari. Crea un grafico cronologico 2D per i componenti X, Y, Z delle forze dei connettori e della forza risultante per i connettori selezionati.
  Elenca componenti X, Y, Z Elenca i componenti X, Y e Z del tipo di forza del connettore.
  Trasponi colonne risultati Aggiunge tutte le forze dello stesso tipo in tutti i connettori selezionati.
La risultante è calcolata come somma dei quadrati dei componenti X, Y e Z elencati accanto alla cella dei dati della risultante.
* Obbligatoria
Pagina:   Elenco forza connettore
*Commento:
Stampa argomento
