Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
PropertyManager Elenco risultati
Dopo aver eseguito lo studio è possibile visualizzare l'elenco dei componenti di sollecitazione, spostamento e deformazione. Per studi di frequenza e del carico di punta, è possibile visualizzare l'elenco delle forme modali. Per gli studi dinamici è inoltre possibile visualizzare l'elenco dei componenti di accelerazione e velocità.
Per accedere a questo PropertyManager, fare clic con il pulsante destro del mouse su Risultati e selezionare Elenca Sollecitazione, Spostamento, Deformazione.
Quantità
Sollecitazione Seleziona un componente di sollecitazione da visualizzare in elenco.
Spostamento Seleziona un componente di spostamento per lo studio attivo o le forme modali per gli studi della frequenza o del carico di punta.
Deformazione Seleziona un componente di deformazione da visualizzare in elenco.
Velocità Disponibile solo per gli studi dinamici. Seleziona un componente di velocità da visualizzare in elenco.
Accelerazione Disponibile solo per gli studi dinamici. Seleziona un componente di accelerazione da visualizzare in elenco.
Componente
Componente Selezionare uno dei componenti di risultato da visualizzare in elenco:
  • Sollecitazione
  • Spostamento
  • Deformazione
  • Velocity
  • Accelerazione
Unità Selezionare le unità per il componente.
modeshape.png forma modale Disponibile solo per gli studi della frequenza e del carico di punta. Specifica il numero di modo per cui elencare lo spostamento.
Passo grafico Disponibile solo per gli studi non lineari, dinamici e del test di caduta. Imposta il passo grafico in cui il risultato selezionato deve essere elencato.
Opzioni avanzate
Piano, Asse o Sistema di coordinate Selezionare un piano, un asse o un sistema di coordinate per visualizzare la deformazione. Utilizzato solo per componenti direzionali.
  Nodi Elenca le sollecitazioni nodali.
  Centro dell'elemento Elenca le sollecitazioni dell'elemento o le deformazioni al centro degli elementi.
  Nodi dell'elemento Opzione disponibile solo se la casella Range è selezionata. Elenca le sollecitazioni normali e di taglio ai nodi di ciascun elemento definito in Range.
replace_face_surface.png Faccia shell Disponibile solo per shell e modelli a mesh mista.
  • Superiore (sollecitazioni o deformazioni totali della faccia superiore)
  • Inferiore (sollecitazioni o deformazioni totali della faccia inferiore)
  • Membrana (componente di sollecitazione o di deformazione della membrana)
Estremi Selezionare questa opzione per cercare i valori estremi.
Criterio Imposta il criterio per i valori estremi dei risultati. Le opzioni disponibili sono:
  • Massimo assoluto
  • Max algebrico
  • Min algebrico
  Ordina secondo il valore Attiva l'ordinamento dell'elenco.
  Elenco di tutti i valori entro Imposta l'intervallo dei valori da visualizzare in elenco. Per default vengono elencati i valori con una tolleranza del 5% rispetto al valore estremo.
Range Selezionare per specificare l'intervallo desiderato dei nodi/elementi da cercare. Utilizzare questa opzione per elencare i valori in sequenza con numeri di nodo/elemento. Immettere i numeri di elemento/nodo minimo e massimo.
Elenco elementi
Opzione disponibile solo se la casella Range è selezionata in Opzioni avanzate.
Elenca la sollecitazione principale, von Mises e l'intensità di sollecitazione
Componenti di spostamento Disponibile per componenti di spostamento.
Forze di reazione
Componenti di deformazione Disponibile per componenti di deformazione. Elenca i componenti di deformazione normale e di taglio.
Energia di deformazione ed energia totale
Componenti principali e deformazione equivalente
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Elenco risultati
*Commento:
Stampa argomento
