Imposta i modelli di risultato di default (cartelle e grafici) per gli studi termici. È possibile includere grafici di tipo diverso in una o più cartelle e assegnare loro nomi personalizzati.
Quando si esegue uno studio che non ha grafici di risultato, il software crea le cartelle opportune ed i grafici specificati in base a queste opzioni. Se si esegue uno studio con grafici esistenti (validi o meno), questi vengono aggiornati a prescindere dalle opzioni selezionate.
Per specificare un modello di risultato:
- fare clic su .
- Nella scheda Opzioni di default, in Grafico, espandere Grafici di default.
- Per aggiungere una cartella dei risultati, fare clic con il pulsante destro del mouse su Risultati studio termico e selezionare Aggiungi cartella.
Sotto Risultati studio termico si visualizza una nuova cartella con un nome di default. Sovrascrivere il nome o fare clic in un punto qualsiasi per accettare il nome proposto come default.
Il numero massimo di cartelle dei risultati è cinque.
- Per aggiungere un grafico, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella e selezionare Aggiungi grafico.
Il nuovo grafico si visualizza nella cartella dei risultati. Non è consentito cambiarne il nome in questa posizione; per farlo, selezionare il grafico a livello dello studio.
Per eliminare un grafico o una cartella dei risultati, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla sua icona e selezionare Cancella.
- Selezionare il componente nel menu a discesa Componente risultati.
Tipo di risultati
Termico
componente termico
- TEMP: temperatura
- GRADX: gradiente di temperatura X
- GRADY: gradiente di temperatura Y
- GRADZ: gradiente di temperatura Z
- GRADN: gradiente temperatura risultante
- HFLUXX: potenza termica X
- HFLUXY: potenza termica Y
- HFLUXZ: potenza termica Z
- HFLUXN: potenza termica risultante
Per studi termici transitori, selezionare Crea grafici a fase continua per creare i grafici di tutti i passi della soluzione.
- Fare clic su OK.
