Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
PropertyManager Studio
Il PropertyManager dello Studio consente di creare un nuovo studio Simulation.
Per visualizzare questo PropertyManager:
  • Fare clic su Nuovo studiotool_main_study.gif (CommandManager di Simulation).
Tipo
Statico PM_studytype_static.gif Crea uno studio statico per calcolare la risposta dei corpi sui quali vengono applicati i carichi lentamente. I carichi rimangono costanti dopo avere raggiunto la loro totale magnitudine.
Frequenza PM_studytype_frequency.gif Crea uno studio di frequenza per calcolare le frequenze naturali e le forme modali dei corpi.
Carichi di punta PM_studytype_buckling.gif Crea uno studio del carico di punta per calcolare le modalità dei carichi di punta e i carichi dei carichi di punta critici dei corpi.
Termico thermal.png Crea uno studio termico per calcolare la distribuzione della temperatura nei corpi per via della conduzione, convezione e irraggiamento.
Test di caduta PM_studytype_droptest.gif Crea uno studio dei test di caduta esaminano l'effetto provocato dall'impatto di una parte o un assieme con una superficie planare rigida o flessibile.
Fatica pulsante fatigue.png Crea uno studio di fatica per calcolare la vita totale, danno e fattori di carico a causa del caricamento ciclico.
Studio recipiente in pressione pressure_vessel.png Crea uno studio progettuale sui veicoli a pressione per abbinare i risultati degli studi statici con i fattori desiderati.
Studio del progetto tool_DesignStudy_Tools.gif Crea uno studio del progetto per eseguire l'ottimizzazione o valutare specifici scenari del progetto.
Creazione sottomodelli PM_study_submodeling.png Crea uno studio con sottomodelli per migliorare i risultati a livello delle aree locali di grandi modelli, senza rieseguire l'analisi per l'intero modello.
Non lineare PM_studytype_nonlinear.gif Crea uno studio non lineare per calcolare la risposta non lineare dei corpi a causa dei caricamenti applicati.
Dinamica lineare PM_studytype_lineardynamic.gif Crea uno studio dinamico lineare per calcolare la risposta dei corpi accumulando il contributo di ogni modalità rispetto all'ambiente di caricamento. I caricamenti non sono applicati lentamente e cambiano con il tempo o la frequenza.
Opzioni
Usa Semplificazione 2D   Crea uno studio di semplificazione 2D per semplificare certi modelli 3D simulandoli in 2D e salvando i tempi di analisi. Tipi di analisi disponibili comprendono la sollecitazione piana, deformazione piana, estruso e assialsimmetria.
Eventi ad ampiezza costante con cicli definiti PM_studyoptions_constant_amplitude.png Disponibile per lo studio sulla fatica. Crea uno studio con tutti i cicli con la stessa ampiezza di carico.
Dati storici ad ampiezza variabile PM_studyoptions_variable_amplitude.png Disponibile per lo studio sulla fatica. Crea uno studio con i carichi fluttuanti definiti come record storici.
Statico PM_studyoptions_nonlinear_static.png Disponibile per gli studi non lineari.
Dinamica PM_studyoptions_nonlinear_dynamic.png Disponibile per gli studi non lineari.
Cronologia modale PM_Modal_Time_Hist_Study.gif Disponibile per lo studio dinamico lineare. Crea uno studio per calcolare la risposta dei corpi come funzione del tempo.
Armonica PM_Harmonic_Study.gif Disponibile per lo studio dinamico lineare. Crea uno studio per calcolare la risposta di stato costante massimo dei corpi provocato dai carichi armonici o eccitazioni base.
Vibrazione casuale PM_Random_Study.gif Disponibile per lo studio dinamico lineare. Crea uno studio per calcolare la risposta dei corpi provocata su carichi non deterministici.
Analisi di risposta PM_studytype_ResponseSpectrum.gif Disponibile per lo studio dinamico lineare. Crea uno studio per valutare la risposta delle strutture rispetto ad ambienti di caricamento casuali o dipendenti dal tempo.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Studio
*Commento:
Stampa argomento
