La finestra di dialogo Aggiungi canale consente di aggiungere canali per il confronto dei dati del test. Un canale è definito da una posizione, un componente di risultato, tempo (per gli studi dei test di caduta e non lineari), valore di riferimento o uno studio.
La finestra di dialogo Modifica canale consente di modificare canali per il confronto dei dati del test.
Nome |
Nome del canale. Utilizzare un nome descrittivo oppure il nome di default che collega un contatore alla parola canale.
Riferimento (piano, asse, sistema di coordinate) |
Selezionare un'entità di riferimento (piano, asse o sistema di coordinate) rispetto alla quale vengono immessi i dati di riferimento.
Tipo di risultato |
Il tipo di risultati nel canale. Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di studio selezionato nella finestra di dialogo Confronto dati del test. Per gli studi del test di caduta, non lineari e statici, le opzioni disponibili sono:
Sollecitazione .
Sollecitazione nodale.
Spostamento .
Spostamento nodale.
Deformazione .
Deformazione nodale
non è disponibile alcuna opzione per gli studi termici poiché tutti i componenti dei risultati sono disponibili nell'analisi termica.
Componente |
Consente di impostare il componente del tipo di risultato selezionato.
Valore misurato |
Imposta il valore misurato e l'unità del componente selezionato. Non viene utilizzato se i dati del canale di riferimento nella finestra di dialogo Confronto dati del test sono impostati sullo studio di riferimento.
Tempo |
I risultati degli studi termici transitori, dei test di caduta e non lineari sono disponibili in tempi differenti (o in generale, in varie fasi della soluzione). Utilizzare questo valore per specificare la fase della soluzione da utilizzare per il confronto.
Posizione |
Imposta la posizione della misurazione.
- Seleziona vertice o punto di riferimento
- Entità selezionata . Selezionare un vertice o un punto di riferimento.
- Immetti coordinate
- Sistema di coordinate. Selezionare un sistema di coordinate.
- X . Coordinata X della posizione selezionata.
- Y . Coordinata Y della posizione selezionata.
- Z . Coordinata Z della posizione selezionata.
- Unità. Impostare l'unità di lunghezza per specificare le coordinare della posizione.
La finestra di dialogo rimarrà aperta finché non si fa clic su Applica per aggiungere altri canali.
