Se si utilizza la scheda Vista variabile per definire le variabili, il programma definisce gli scenari sulla base di tutte le possibili combinazioni delle variabili definite.
Nell'esempio seguente, sono definite due variabili discrete:
Nome variabile |
Valori |
larghezza |
1,2 mm,1,4 mm,1,65 mm,1,9 mm |
lunghezza |
10 mm,11,5 mm,12 mm |
Dato che vi sono 4 valori per la larghezza e 3 valori per la lunghezza, tutte le combinazioni producono 12 scenari progettuali. In genere, se si definiscono n variabili con vn valori per na variabile, il programma definisce (v1 x v2 x ... x vn) scenari progettuali.
Se si utilizza la scheda Vista tabella al posto di Vista variabile, si deve definire ogni scenario manualmente. Le opzioni per le proprietà dello studio comprendono:
Alta qualità
Il programma esegue tutti gli scenari definiti. È possibile cancellare scenari specifici disattivando la casella di controllo nella colonna dello scenario nella scheda Vista tabella. Non utilizzare variabili continue per lo studio progettuale di valutazione.
Risultati veloci
Il programma seleziona strategicamente determinati scenari da calcolare completamente. Interpola invece i risultati per il resto degli scenari. Gli scenari con risultati interpolati sono visualizzati in testo grigio nella scheda Vista risultati.
