Dopo aver assegnato i materiali, definito carichi e vincoli e creata la mesh del modello, è possibile eseguire lo studio per calcolare i risultati. Se si esegue uno studio prima della creazione della mesh, il software crea la mesh del modello ed esegue lo studio.
Per eseguire uno studio di ottimizzazione, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona nell'albero dello studio di simulazione e selezionare Esegui o fare clic su Esegui
nella barra strumenti di Simulation.
Quando si esegue uno o più studi di simulazione questi vengono eseguiti in background. La simulazione continua in background al termine della sessione SOLIDWORKS. Ultimata la simulazione, i risultati vengono memorizzati nella directory specificata.
Per eseguire tutti gli studi, fare clic sulla freccia di selezione di Esegui
(CommandManager di simulazione) e selezionare Esegui tutti gli studi.
Per selezionare quale studi eseguire dall'elenco degli studi disponibili, fare clic sulla freccia in giù di Esegui
(Simulation CommandManager) e selezionare Esegui studi specificati.
Se si sceglie di eseguire uno studio dipendente da uno studio padre (ad esempio uno studio su progetto, fatica, sottomodellazione o veicolo a pressione), il programma eseguirà anche lo studio padre se la mesh o i risultati dello studio principale non sono aggiornati.
Il cursore può essere spostato sulla scheda di studio Simulation di uno studio di esecuzione per vederne lo stato.
Solutori
Il software offre diversi solutori per gestire in modo più efficiente le varie tipologie ed incidenze dei problemi. I solutori sfruttano una nuova tecnologia per la soluzione dei grandi sistemi di equazioni simultanee per ridurre il tempo di soluzione, lo spazio sul disco ed i requisiti di memoria.
Il software offre le seguenti scelte:
- Automatico: il software seleziona automaticamente il solutore Diretto per matrici sparse o FFEPlus.
- Solutore diretto per matrici sparse
- Solutore FFEPlus (iterativo)
Si seleziona il solutore quando si definiscono le proprietà di uno studio. Entrambi i solutori devono fornire risposte simili sempre che venga utilizzata la stessa mesh. Tuttavia, le prestazioni e la velocità variano a seconda della tipologia e incidenza del problema. I due solutori sono efficienti per i piccoli problemi. Il solutore FFEPlus è particolarmente efficiente per i problemi complessi (oltre 300.000 gradi di libertà).
Stato del solver
Il PropertyManager Stato del solver viene visualizzato quando si esegue uno studio. Inoltre, per fare avanzare le informazioni, apparirà:
- uso di memoria
- Tempo trascorso
- Informazioni specifiche di studio come i gradi di libertà, il numero di nodi, il numero di elementi
- Le informazioni del solver come un tipo di solver
- Avvertimenti
Tutti gli studi statici che usano il solver (iterativo) FFEPlus consentono di accedere al grafico di convergenza e ai parametri del solver. Il grafico di convergenza aiuta a visualizzare il modo in cui la soluzione converge. I parametri del solver aiutano a manipolare le iterazioni del solver in modo da migliorare la precisione o la velocità con risultati meno precisi. I valori preimpostati del solver possono essere usati o cambiati:
- numero massimo di iterazioni
- Soglia di interruzione
Per migliorare la precisione, diminuire il valore della soglia di interruzione. Nelle situazioni di lenta convergenza, migliorare la velocità con risultati meno precisi aumentando il valore di soglia di interruzione o diminuendo il numero massimo di iterazioni.
Dopo aver eseguito l'analisi, è possibile prendere visione dei messaggi generati dal solutore facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Risultati e selezionando Messaggi del solutore. I tipi di messaggio comprendono: numero di nodi, tempo di soluzione, errori, avvertenze, ecc. Questi messaggi compaiono anche nella finestra durante l'analisi.
Per ulteriori informazioni, vedere Studi progettuali.
