Un modello è di solito soggetto ad ambienti di utilizzo e condizioni operative diversi durante il funzionamento. È quindi importante considerare tutte le situazioni possibili di carico e le condizioni al contorno e provare le diverse proprietà del materiale nell'analisi di un modello.
Uno studio di simulazione viene definito dai seguenti fattori:
- Quote del modello
- Tipo di studio e opzioni relative per definire la finalità dell'analisi
- Proprietà del materiale
- Carichi e condizioni al contorno
Per creare uno studio fare clic su Nuovo Studio
(CommandManager di Simulation). Definire uno studio per nome, tipo di analisi e proprietà. Le proprietà dello studio impostano le opzioni relative a un particolare tipo di analisi.
Gli studi progettuali e di fatica usano la mesh degli studi associati. Gli studi del test di caduta utilizzano solo mesh di elementi solidi. Gli studi con veicolo a pressione combinano i risultati e non richiedono una mesh.
Tipo di mesh basato su caratteristiche geometriche
Il programma assegna automaticamente il tipo di mesh appropriato ai corpi sulla base delle loro funzioni geometriche.
Mesh solida |
Tutti i modelli mesh con elementi solidi (tetraedrici). |
Mesh di shell |
Superfici geometriche e lastre metalliche di spessore uniforme vengono meshate con elementi di shell triangolari. Solo nei casi di test di caduta, i corpi di lamiera vengono convertiti in corpi solidi e in mesh con elementi solidi.
Mesh di trave |
Agli elementi strutturali e gli elementi di saldatura si applicano mesh con gli elementi trave. È possibile trattare un'estrusione (mesh con elementi solidi per default) come una trave facendo clic col tasto destro sull'icona solido e selezionando Tratta come trave. |
Mesh mista |
quando geometrie diverse sono presenti nello stesso modello, viene generata una mesh mista. |
Uso degli studi di simulazione
È possibile usare gli studi di simulazione per verificare la sicurezza dei prodotti esistenti in condizioni di lavoro o per progettarne di nuovi.
La linea di prodotti SOLIDWORKS Simulation offre altri tipi di studi come quelli non lineari, di risposta dinamica, di fluidodinamica ed elettromagnetici.
- Verifica di un progetto esistente . Quando si verifica un prodotto esistente, la geometria è già determinata. L'obiettivo è verificare le prestazioni del prodotto sottoposto a diverse condizioni di esercizio e tentare di migliorarne le prestazioni o di risparmiare sul materiale.
- Realizzazione di un nuovo progetto . Quando si utilizza l'analisi progettuale per creare un nuovo progetto, è possibile provare diverse configurazioni geometriche e materiali per verificare la risposta del modello in varie condizioni di esercizio.
Suggerimenti rapidi
I suggerimenti rapidi sono un insieme di messaggi a comparsa che si presentano durante la definizione degli studi. Questi messaggi danno suggerimenti e guidano nella definizione dello studio, nella sua esecuzione e nella visualizzazione dei risultati. La maggior parte dei messaggi prevede collegamenti ipertestuali. Fare clic su un collegamento ipertestuale per vedere la voce associata nell'interfaccia utente. Per attivare i Suggerimenti rapidi, selezionare .
Simulation Advisor
L'Advisor di simulazione aiuta a scegliere il tipo di studio, definire carichi, fissaggi e connessioni, e interpreta i risultati.
