Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Benvenuti alla Guida di SOLIDWORKS Simulation
Visualizzazione e utilizzo della guida in linea
Note legali
Riferimento a SOLIDWORKS Simulation
Expand Fondamentali di SOLIDWORKS SimulationFondamentali di SOLIDWORKS Simulation
Collapse Fondamentali sull'analisiFondamentali sull'analisi
Expand Opzioni di SimulationOpzioni di Simulation
Expand Studi di simulazioneStudi di simulazione
Expand Studi sui sottomodelliStudi sui sottomodelli
Expand Studi progettualiStudi progettuali
Expand Flusso di lavoro per effettuare la semplificazione 2DFlusso di lavoro per effettuare la semplificazione 2D
Expand Shell compositiShell compositi
Expand Carichi e vincoliCarichi e vincoli
Expand MeshMesh
Expand Analisi del contattoAnalisi del contatto
Expand Materiali in SimulationMateriali in Simulation
Expand ParametriParametri
Expand Funzioni di libreria di analisiFunzioni di libreria di analisi
Expand Visualizzazione dei risultati di analisiVisualizzazione dei risultati di analisi
Expand Rapporti dello studioRapporti dello studio
Expand Controllo del fattore di sicurezzaControllo del fattore di sicurezza
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
PropertyManager Fatica - Vibrazione casuale
Un'analisi della fatica basata sulla frequenza viene implementata nei casi in cui il carico e la risposta sono processi casuali e quindi sono descritti meglio utilizzando misure statistiche.
Per aprire il PropertyManager Fatica - Vibrazione casuale:
  • Dopo l'esecuzione di uno studio della vibrazione casuale dinamica, creare un nuovo studio della fatica basato sui risultati della PSD (densità spettrale potenza) della sollecitazione dallo studio della vibrazione casuale. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di primo livello dell'albero dello studio della fatica e fare clic su Proprietà.
Sono disponibili tre metodi per calcolare il rapporto previsto del danno nel dominio della frequenza:
  • Metodo banda stretta
  • Metodo Steinberg
  • Metodo di Wirsching
Per ulteriori informazioni sui metodi di calcolo della fatica, vedere Guida in linea di Simulation: fatica per il carico della vibrazione casuale.
Per tutti e tre i metodi viene considerato il componente di sollecitazione von Mises della funzione PSD per il calcolo del danno previsto a causa della fatica.
Metodo computazionale
Seleziona il metodo banda stretta per calcolare il rapporto dei danni previsti a causa della fatica del carico casuale.
  Metodo Steinberg Seleziona il metodo Steinberg.
  Metodo di Wirsching Seleziona il metodo Wirshing.
  Faccia delle shell Imposta la faccia di shell per cui eseguire l'analisi della fatica. Selezionare una delle seguenti opzioni:
Superiore
Esegue l'analisi della fatica per le facce superiori dello shell.
In basso
Esegue l'analisi della fatica per le facce inferiori dello shell.
  Fattore di riduzione della resistenza a fatica (Kf) Utilizzare questo fattore, compreso tra 0 e 1, per prendere in considerazione le differenze dell'ambiente di test utilizzato per generare la curva S-N e l'effettivo ambiente del carico. Il software divide la sollecitazione alternata per questo fattore prima di importare il numero corrispondente dei cicli dalla curva S-N. Il risultato è equivalente alla riduzione del numero dei cicli che causano il fallimento ad una determinata sollecitazione alternata. I manuali sulla fatica forniscono i valori numerici per il fattore di riduzione della resistenza a fatica.
  Vita infinita Il numero di cicli da utilizzare quando la sollecitazione alternata corretta è inferiore al limite di resistenza. Questo numero viene utilizzato in sostituzione del numero di cicli associati all'ultimo punto di una curva S-N.
  Cartella risultati Imposta la cartella per i risultati dello studio della fatica.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Fatica - Vibrazione casuale
*Commento:
Stampa argomento
