Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Connettore - Cuscinetto
Un connettore a cuscinetto simula l'interazione tra un albero e un supporto attraverso un cuscinetto. Modellare le geometrie per l'albero e per la struttura. Si definisce un connettore a cuscinetto tra le facce cilindriche divise di un albero e le facce cilindriche o sferiche di un alloggiamento.
Tipo
Cuscinetto
select_face_cyl.png Selezione (faccia cilindrica) Selezionare una faccia cilindrica completa o facce cilindriche concentriche di angoli più piccoli la cui somma ammonta a 360o.
Questa selezione corrisponde alla parte dell'albero che appoggia sul cuscinetto.
Creare linee di divisione per assicurare che il connettore cuscinetto sia definito solo sulle facce appropriate dell'albero. È possibile rendere il modello estremamente rigido se si seleziona la faccia dell'albero completa.
select_face_cyl.png Selezione (faccia cilindrica o sferica o bordo circolare su shell) Selezionare una faccia cilindrica, una faccia sferica o un bordo di shell circolare (se l'alloggiamento è modellato con gli shell). Questa selezione corrisponde alla parte dell'alloggiamento che appoggia sul cuscinetto.
PM_allow_self_alignment.gif Consenti l'allineamento automatico Se l'opzione è selezionata, è possibile definire connettori cuscinetto auto allineati che consentono una rotazione illimitata dell'albero fuori asse.
Il punto di perno è individuato al baricentro della faccia cilindrica selezionata dell'albero.
Se questa opzione viene deselezionata, la faccia cilindrica dell'albero non può oscillare liberamente nella direzione fuori asse. Viene opposta resistenza alla rotazione fuori asse a causa della distribuzione delle molle locali lungo l'albero. Possono svilupparsi momenti alla faccia cilindrica dell'albero.
Un connettore cuscinetto auto allineato è insensibile agli errori di allineamento angolare dell'albero relativo all'alloggiamento e non offre alcuna resistenza a una deformazione di tipo piegatura dell'albero. Questo corrisponde in genere a un cuscinetto a sfera auto allineato con due file di sfere e una canalizzazione sferica concava comune nell'anello esterno.
Rigidità
Unità
  Rigido Applica valori di rigidità molto elevati alle molle distribuite radialmente tra le facce cilindriche selezionate dell'albero e l'alloggiamento.
La faccia selezionata dell'albero non può traslare lateralmente o assialmente.
  Flessibile
Consente alla faccia selezionata di deformarsi e spostarsi assialmente.
È possibile definire le rigidità in direzione laterale e assiale per un connettore cuscinetto autoallineante e le rigidità radiale distribuita (per area di unità) e assiale distribuita (per area di unità) per un connettore cuscinetto non autoallineante.
Specifica la rigidità delle molle distribuite radialmente tra le facce cilindriche selezionate dell'albero e l'alloggiamento:
stiffness_radial.png Laterale
Applica la rigidità laterale dell'albero k che resiste allo spostamento lungo la direzione del carico applicato.
Per un connettore cuscinetto non autoallineante, la rigidità totale K che resiste allo spostamento laterale della faccia cilindrica dell'albero (lungo la direzione del carico applicato) è:
K(totale laterale) = 0,5 * k(radiale / area unità) * Area
Area = diametro * altezza * Pi
stiffness_axial.png Assiale
Applica la rigidità assiale k(assiale) che resiste allo spostamento lungo l'asse dell'albero.
Per un connettore cuscinetto non autoallineante, le rigidità radiale e assiale sono fornite per area unità.
  Stabilizza rotazione albero Selezionare questa opzione per impedire l'instabilità di rotazione (causata da torsione) che può portare a singolarità numeriche
La simulazione applica molle con rigidità di torsione bassa (1/1000della rigidità assiale) alla faccia cilindrica dell'albero, fornendo resistenza di circonferenza contro la torsione.
In tal modo, impedisce all'albero di ruotare liberamente intorno al suo asse ed elimina un'eventuale instabilità.
Impostazioni del simbolo
  Modifica colore Selezionare un colore per i simboli.
Dimensione del simbolo Imposta la dimensione dei simboli.
  Mostra l'anteprima Mostra/nasconde i simboli dei connettori nell'area grafica.
Note
  • Disponibile per gli studi statici, dinamici, di frequenza e di carico di punta. Non disponibile per gli shell compositi.
  • Usare lo strumento Dividi linea per definire le facce cilindriche dell'albero che appoggiano sul cuscinetto. Per esempio, usare lo strumento Dividi linea per creare la seguente faccia evidenziata per applicare un connettore cuscinetto.
  • Cuscinetti auto allineati. Il programma definisce internamente una resistenza lungo la direzione della circonferenza della faccia cilindrica. L'allineamento automatico dei connettori cuscinetto consente la rotazione illimitata dell'albero fuori asse.
  • Quando utilizzare un connettore a cuscinetto.Un vincolo del cuscinetto presume che i componenti che supportano l'albero siano molto più rigidi rispetto all'albero e possano essere considerati messe a terra. Quando questa premessa non è valida e la flessibilità delle parti di supporto devono essere incluse, usare una formulazione connettore a cuscinetto per simulare la connessione. Modellare non solo l'albero ma anche l'alloggiamento.
    Nell'esempio illustrato di seguito, i connettori a cuscinetto sono definiti tra le facce cilindriche dell'albero e le facce sferiche dell'alloggiamento.
* Obbligatoria
Pagina:   Connettore - Cuscinetto
*Commento:
Stampa argomento
