Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Definizione di un Sensore dati di simulazione
L'utente definisce i sensori per monitorare le quantità in determinate posizioni, le proprietà della massa dei componenti o corpi, le interferenza tra i componenti per gli assiemi, e le dimensioni.
Per definire un sensore dati di simulazione:
  1. Nell'albero di disegno FeatureManager fare clic con il pulsante destro del mouse su Sensorisensors.gif e selezionare Aggiungi sensore.
  2. Nel PropertyManager, in Tipo sensoretracktype.png, selezionare Dati simulazione.
  3. Sotto Quantità dati, selezionare:
    1. Come quantità di risultato in Risultatitracktype.png .
    2. Un componente di risultato in Componentecomponent.png.
    3. Se applicabile, un piano, asse o sistema di coordinate di riferimento per Piano, Asse o Sistema di coordinateplane.png.
  4. Sotto Proprietà selezionare:
    1. Sistema di unità in Unitàunits.png.
    2. Una variabile in Criterioopt_result_type.png:
      Variabile Descrizione
      Max Modello Valore algebrico massimo per tutto il modello
      Min Modello Valore algebrico minimo per tutto il modello
      Media modello Valore algebrico medio per tutto il modello
      Max sulle entità selezionate Valore algebrico massimo sulle entità selezionate definite nel riquadro BordiComponentiCorpiFacce o Vertici
      Min sulle entità selezionate Valore algebrico minimo sulle entità selezionate definite nel riquadro BordiComponentiCorpiFacce o Vertici
      Media sulle entità selezionate Valore medio sulle entità selezionate definite nel riquadro BordiComponentiCorpiFacce o Vertici
      RMS sulle entità selezionate Valore quadratico medio (RMS) sulle entità selezionate definite nel riquadro BordiComponentiCorpiFacce o Vertici
    3. Se applicabile selezionare enti geometrici in Componenti, Corpi, Facce, Bordi o Vertici per Sensoreselect_edge_faces_vertex.png.
  5. Selezionare la casella Fattore di sicurezza per tenere traccia del fattore di sicurezza della quantità del risultato selezionato. Immettere un valore nella casella Immettere valore limite.
  6. Selezionare la casella Avviso perché il programma fornisca una notifica quando i risultati deviano dai limiti qui impostati.
  7. Fare clic su ok.png per salvare il sensore.
* Obbligatoria
Pagina:   Definizione di un Sensore dati di simulazione
*Commento:
Stampa argomento
