Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Definizione delle proprietà del materiale dipendenti dalla temperatura
È possibile definire proprietà dei materiali dipendenti dalla temperatura. Invece di un valore costante, una proprietà del materiale è definita da coppie di temperatura e valori di proprietà.
Per definire una proprietà del materiale dipendente dalla temperatura:
  1. nella finestra Materiale, fare clic con il tasto destro sulla cartella Materiali personalizzati e selezionare Nuova categoria. Se necessario, rinominare la cartella Nuova categoria.
  2. Fare clic con il tasto destro sulla categoria appena definita e scegliere Nuovo materiale.
  3. In Proprietà del materiale, selezionare le opzioni desiderate.
  4. Nella cella Valore della proprietà del materiale definito come dipendente dalla temperatura, fare clic sulla freccia in giù Dipendente dalla temperatura.
    Si attiva la scheda Tabelle e curve. La proprietà del materiale che varia con la temperatura è selezionata per default nel menu Tipo.
  5. Impostare le Unità della temperatura e la proprietà del materiale.
  6. Immettere la coppia temperatura-proprietà nella tabella oppure fare clic su File per leggere i dati dal file di testo *.dat con due colonne di dati.
    La prima colonna contiene i dati sulla temperatura, la seconda colonna contiene i dati della proprietà del materiale.
    Per inserire una nuova riga di dati, fare doppio clic su una cella nella colonna Punti.
  7. Per visualizzare la curva della proprietà del materiale-temperatura, fare clic su Visualizza.
  8. Per salvare il materiale in un file di testo *.dat o in un file *.csv di Excel , fare clic su Salva.
  9. Fare clic su Applica e su Chiudi.
* Obbligatoria
Pagina:   Definizione delle proprietà del materiale dipendenti dalla temperatura
*Commento:
Stampa argomento
