Expand AssiemiAssiemi
Collapse Parti e funzioniParti e funzioni
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Opzioni FeatureWorks
Consente di personalizzare le opzioni FeatureWorks e di impostare i valori di default.
Per specificare le opzioni predefinite per Riconoscimento delle funzioni, fare clic su Opzioni FeatureWorks ICN_OPT.gif (barra degli strumenti Funzion) o su Inserisci > FeatureWorks > Opzioni.
Generale Sovrascrivere il file esistente Creare le nuove funzioni nel documento di parte esistente e sostituire il corpo originale importato.
  Crea un file nuovo Creare le nuove funzioni in un documento di parte nuovo
  Sollecita il riconoscimento di funzione all’apertura della parte. Quando questa opzione è selezionata, il riconoscimento di funzione inizia automaticamente all’apertura della parte come corpo solido importato in un documento di parte SOLIDWORKS da un altro sistema.
Quote/Relazioni Attiva Autoquotatura degli schizzi Aggiunge le quote automaticamente alle funzioni riconosciute.
  Schema Imposta lo schema di quotatura come Linea di base, Catena o Ordinata.
  Posizionamento Imposta il posizionamento Orizzontale e Verticale delle quote.
  Relazioni
Aggiungere vincoli allo schizzo
Aggiunge una relazione Fissa ad ogni entità in uno schizzo, dove lo schizzo è totalmente definito. Se questa casella non è selezionata, le entità di schizzo rimarranno sottodefinite. FeatureWorks riconosce le relazioni concentriche.
Vedere Vincoli di schizzo riconosciuti per i dettagli sul riconoscimento delle relazioni e dei vincoli.
Strumento Ridimensiona Ordine di riconoscimento Imposta l'ordine con il quale lo strumento di ridimensionamento riconosce le funzioni. Per esempio, se si posiziona Rivoluzione con taglio sopra il Foro, il software proverà a riconoscere la funzione come rivoluzione con taglio. Se tale riconoscimento fallisce, il software proverà a riconoscere la funzione come foro.
  Riconoscimento automatico delle funzioni figlio usando Modifica funzione Durante l'uso di Modifica funzione per riconoscere le facce su corpi importati, riconosce le funzioni figlio della faccia. Fare clic su , su No o su Sollecita.
Controlli avanzati Diagnosi
Consenti la creazione della funzione non riuscita
Consente al software di creare le funzioni contenenti errori di ricostruzione. Se questa casella non viene selezionata, il software non riconoscerà nessuna funzione qualora una o più funzioni abbiano errori di ricostruzione.
Effettua controllo di differenza del corpo
Comprime il corpo importato originale nel nuovo corpo dopo il riconoscimento di funzione. Una differenza del corpo avviene solo se l’utente cancella una o più facce. Questa casella è disponibile solo se si seleziona Crea un file nuovo in File.
  Prestazione
Non effettuare la verifica d’intrusione di funzione
Quando si seleziona questa opzione, il software non controllerà le funzioni che entrano l'una nell'altra durante il Riconoscimento di funzione automatico.
Non effettuare il controllo del corpo
Quando non si seleziona questa casella di controllo, il software controlla periodicamente il corpo durante il riconoscimento della funzione. Se la casella viene selezionata, il software non controllerà il corpo per nessun errore (velocizzando la prestazione).
  Fori
Riconoscimento dei fori come fori della creazione guidata
Riconoscimento dei fori come fori della creazione guidata. FeatureWorks supporta il riconoscimento di:
  • Lamatura, Svasatura e Filettatura (solo standard metrico ANSI)
  • Filettatura conica (solo standard ISO)
  • funzioni della Creazione guidata fori di tipo Foro generico
Tutti gli altri tipi di fori della creazione guidata sono riconosciuti come Legacy.
Per riconoscere i fori della Creazione guidata, FeatureWorks deve referenziare il file swbrowser.mdb di SOLIDWORKS Toolbox. Per esempio, se viene referenziato un toolbox condiviso in rete, sarà necessario essere connessi a tale rete per poter riconoscere i fori della Creazione guidata fori usando FeatureWorks.
Abbina raccordi
Se selezionata, abbina automaticamente i raccordi con lo stesso raggio in una singola funzione.
Abbina smussi
Se selezionata, abbina automaticamente gli smussi con lo stesso angolo e ampiezza in una singola funzione.
Abbina fori
Se selezionata, abbina automaticamente i fori con simili parametri sullo stesso piano in una singola funzione.
* Obbligatoria
Pagina:   Opzioni FeatureWorks
*Commento:
Stampa argomento
