Expand AssiemiAssiemi
Collapse Studi del movimentoStudi del movimento
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Massa di carico ridotta al motore e momento di inerzia ridotto al motore
Si possono usare le informazioni di caricamento riflesso per aiutare la selezione di un motore dimensionato in modo appropriato per sostenere il carico. Per gli studi Analisi del movimento, è possibile calcolare e rappresentare graficamente i risultati del caricamento riflesso.
L'inerzia di caricamento riflesso è l'inerzia percepita di un assieme nell'albero di guida del motore di un motore rotatorio.
La massa di caricamento riflesso è la massa percepita di un assieme nell'albero di guida del motore di un motore lineare.
Non è possibile includere i risultati di caricamento riflesso nelle espressioni.
Quando le forze esterne o interne provocano il movimento di un assieme, la massa di carico ridotta al motore o il momento di inerzia ridotto al motore varia con il tempo. I calcoli del carico ridotto al motore comprendono gli effetti della gravità, attrito e delle forze o coppie applicate esternamente.
Definire l'inerzia o massa del caricamento riflesso per i motori a velocità costante. Se si definiscono i risultati di massa o di inerzia del caricamento riflesso per altri tipi di motori, come ad esempio i motori con oscillazione o distanza, i risultati potrebbero esibire singolarità numeriche che non rappresentano le fisiche del movimento. Tali singolarità numeriche hanno una velocità vicina a zero o quando la velocità cambia da positiva a negativa.
* Obbligatoria
Pagina:   Massa di carico ridotta al motore e momento di inerzia ridotto al motore
*Commento:
Stampa argomento
