È ora possibile modellare percorsi con cavi a nastro flessibili o piegati.
Prima di avviare il percorso
Procedure consigliate:
Nell'assieme principale, definire la geometria alla quale accoppiare i connettori con cavo a nastro. Per esempio, modellare i cilindri di accoppiamento per i connettori ed inserirli nell'assieme principale. Usare i riferimenti di accoppiamento corrispondenti per garantire un accoppiamento facile dei connettori ai cilindri all'inserimento dei connettori nel percorso.
- Posizionare i morsetti o morsetti virtuali nell'assieme principale, in modo da selezionarne gli assi attraverso i quali instradare.
Avvio del percorso
Per avviare un percorso con cavo a nastro, inserire il connettore del cavo a nastro nell'assieme esistente con uno dei seguenti metodi:
- trascinare dalla Libreria del progetto.
- Tecnica di trascinamento da Esplora risorse.
- Fare clic su Inserisci componente
(barra degli strumenti Assieme).
- Fare clic su Inserisci connettori
(barra degli strumenti Elettrica).
Quando si rilascia un connettore nell'area grafica, ecco cosa accade:
- si apre uno schizzo 3D in un sottoassieme di percorso nuovo.
- Apparirà il PropertyManager di Percorso automatico.
- Il nuovo sottoassieme di percorso viene creato e appare nell'albero di disegno FeatureManager come [Cavo a nastron-nome_assieme]
- Apparirà un'asta del cavo a nastro che si estende dal connettore appena posizionato.
Prima di inserire il connettore, disattivare l'opzione Salva esternamente l'assieme del percorso Routing per creare un sottoassieme virtuale. Vedere la Guida di SOLIDWORKS Routing: Opzioni di instradamento.
Definizione del percorso
Usare gli strumenti e le opzioni nel PropertyManager Percorso automatico per definire il percorso tra i due connettori con cavo a nastro.
In Percorso automatico, selezionare Piegato o Flessibile.
In
Modalità di instradamento, passare tra le modalità per effettuare diverse operazioni.
Modalità |
Operazioni |
Instradamento automatico |
Estendere automaticamente il percorso facendo clic sui punti finali del percorso e gli assi dei morsetti. |
Modifica (trascina) |
- Fare clic con il tasto destro sul segmento di un percorso e selezionare Cancella in modo da definire un altro percorso per quella sezione del percorso.
- Fare clic con il tasto destro su un punto di connessione e selezionare Aggiungi al percorso.
- Trascinare le linee di costruzione sulle spline per modificare le torsioni nei cavi.
Schizzo manuale |
Le linee di schizzo estendono il percorso nello schizzo 3D. |
Come avviene anche per le altre funzionalità di instradamento, quando si creano e si modificano percorsi con cavi a nastro sono disponibili tutti gli strumenti di schizzo. Per utilizzare gli strumenti di schizzo, aprire l'assieme con cavo a nastro e fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area grafica. È possibile aggiungere o eliminare sia segmenti che quote.
