Per creare un condotto o un percorso di tubi quando i giunti sono componenti di sottoassieme di percorso:
- Nelle Opzioni di instradamento, assicurarsi che l'opzione Instrada automaticamente al rilascio di flange/connettori sia selezionata.
- Inserire una flangia o un'altra giunzione finale nell'assieme principale facendo clic su Inserisci componente (barra degli strumenti Assieme) o trascinandola dalla Libreria del progetto, dal File Explorer, da una finestra con parte aperta o da Windows Explorer.
Si aprirà la Libreria del progetto nella cartella appropriata quando si fa clic su una delle seguenti opzioni:
- Inizia con Trascina/Rilascia
(barra degli strumenti Tubazioni).
(barra degli strumenti Tubazioni flessibili).
- Impostare le opzioni nel PropertyManager Proprietà del percorso, quindi fare clic su
.Le azioni che ne derivano sono le seguenti:
- si apre uno schizzo 3D in un sottoassieme di percorso nuovo.
- Apparirà il nuovo sottoassieme di percorso nell'albero di disegno FeatureManager come [Tubo<n> o Tubazione<n>-<assembly_name>].
- Apparirà un'asta del condotto o tubo che si estende dalla flangia o giunzione appena posizionata.
Tracciare il percorso della corsa tramite Linea
(barra degli strumenti Schizzo). Per i percorsi con tubi flessibili, è possibile usare anche Spline
(barra degli strumenti Schizzo). Premere Scheda per passare da un piano di schizzo all'altro. Vedere Visualizzazione dello spazio 3D per i suggerimenti su come lavorare con gli schizzi 3D.
Non è necessario inserire altre relazioni tra i componenti di un sottoassieme di instradamento, dal momento che le dimensioni e le posizioni dipendono dallo schizzo 3D. Ogni componente nel sottoassieme di percorso è correlato in modo parametrico allo schizzo 3D. Se lo schizzo viene modificato in qualsiasi modo, i tubi, i condotti e le giunzioni saranno automaticamente aggiornate. Per informazioni sugli accoppiamenti delle giunzioni finali, vedere Accoppiamento nei sottoassiemi di instradamento.
- Aggiungere le giunzioni secondo le esigenze.
- Chiudere lo schizzo.
Fare clic su
Modifica percorso
(barra degli strumenti Condotti) o
Modifica percorso
(barra degli strumenti Tubazioni flessibili) per modificare un percorso esistente.
