L'Elenco da-a contiene i campi riportati di seguito.
Campo |
Descrizione |
Nome del filo |
Un identificatore descrittivo per il filo, come un T2 Signal o GND1. Questo campo è solo per uso informativo; il valore non è usato dal software. |
Dal riferimento |
Il nome di riferimento per il primo componente al quale il filo è connesso, come il motor1 o il con3.
Quando si utilizza Inserisci componente per posizionare i componenti dopo l'importazione dei dati, il componente posizionato viene automaticamente ridenominato in base a questo riferimento.
Dal pin |
Il numero/nome della spina alla quale il filo è connesso. Questo campo è solo per uso informativo; il valore non è usato dal software. |
Num. parte |
Il numero della parte del connettore per questo riferimento del componente, come un db9-plug o 5pindin-plug.
Il valore in questo campo deve corrispondere a un valore nel campo Num.parte nella libreria dei componenti, per creare riferimenti incrociati al documento di parte di SOLIDWORKS per il componente.
Al riferimento |
Il nome di riferimento per il primo componente al quale il filo è connesso, come il motor1 o il con3. |
Al pin |
Num. parte |
Nome del cavo |
Se questo filo è un conduttore in un cavo, il nome del cavo. Lasciare in bianco per i fili individuali. |
Nome del conduttore |
Se questo filo è un conduttore in un cavo, il nome del conduttore nel cavo. Lasciare in bianco per i fili individuali.
Il valore in questo campo deve corrispondere al valore nel campo Nome filo nella Libreria dei cavi/fili.
Specifiche fili |
Il numero della parte del filo o cavo.
Il valore in questo campo deve corrispondere al valore nel campo Numero della parte nella Libreria dei cavi/fili.
Altro |
I nomi di intestazione per gli attributi definiti dall'utente. |
