Expand AssiemiAssiemi
Collapse InstradamentoInstradamento
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Creazione di un nuovo condotto o di una parte del tubo
Per creare una parte nuova con condotto o tubo:
  1. Creare una parte che soddisfi i requisiti geometrici per un condotto o tubo.
  2. Aggiungere la proprietà specifica della configurazione $PRP@Identificativo condotto alla parte. Questa proprietà:
    • identifica la parte come perte di condotto, quindi il software riconosce quando navigare alle parti di condotti dal PropertyManager Proprietà del percorso.
    • Questa proprietà è usata come nome di default della copia locale della parte del condotto quando si salva l’assieme.
    • Deve avere un valore unico per ogni configurazione.
  3. Aggiungere la proprietà specifica della configurazione $PRP@Specifica alla parte (opzionale). Questa proprietà può essere usata con il parametro di specificazione di un punto di connessione per filtrare le configurazioni di condotti e giunzioni.
  4. Inserire una tabella dati per creare le configurazioni. Nella riga d’intestazione, includere i seguenti parametri:
    DiametroEsterno@SchizzoTubazione
    DiametroInterno@SchizzoTubazione
    NominalDiameter@FilterSketch
    $PRP@Identificatore condotto (il valore deve essere unico per ogni configurazione)
    $PRP@Specifica (consigliata)
    Altri parametri possono essere inclusi per quelle proprietà come il peso per unità di lunghezza, il costo, il numero di parte.
  5. Salvare la parte nella Libreria di instradamento specificata in Posizioni dei file d'instradamento.
Estrudere la parte di condotto nella direzione dell'asse Z positivo.
* Obbligatoria
Pagina:   Creazione di un nuovo condotto o di una parte del tubo
*Commento:
Stampa argomento
