Expand AssiemiAssiemi
Collapse InstradamentoInstradamento
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Esempio: Morsetto per il dimensionamento automatico
Questo esempio dimostra come aggiungere i dati del filtro e le configurazioni multiple in sovrapposizione, per attivare il dimensionamento automatico del morsetto quando il diametro del cavo cambia.
Per attivare il dimensionamento automatico del morsetto nel momento della modifica del diametro del cavo:
  1. aggiungere i dati del filtro alla parte:
    1. Aprire uno schizzo su una faccia laterale del morsetto.
    2. Tracciare tre cerchi concentrici con il raggio del morsetto.
    3. Quotare i cerchi e denominare le quote:
      • DiametroNominale@FiltraSchizzo, la dimensione nominale del morsetto.
      • DiametroInterno@FiltraSchizzo, il diametro del fascio più piccolo che il morsetto può contenere.
      • DiametroEsterno@FiltraSchizzo, il diametro del fascio più grande che il morsetto può contenere.
    4. Chiudere lo schizzo.
    5. Nell'albero di disegno FeatureManager, rinominare lo schizzo FiltraSchizzo.
  2. Inserire una tabella dati per creare le configurazioni. Selezionare quanto segue:
    • Quote dati del filtro
    • Altre quote che variano con la dimensione del morsetto (come il raggio del morsetto, D3@Schizzo1)
    • Nomi e valori per le diverse dimensioni del morsetto
    Il DiametroInterno di una dimensione deve essere minore del DiametroEsterno della dimensione più piccola, in modo che il gruppo completo di configurazioni copra il range totale delle dimensioni dalla più grande alla più piccola senza giochi.
  3. Fare clic in un punto qualsiasi esterno alla tabella per chiuderla.
    Per visualizzare le configurazioni aggiunte dalla tabella dati, selezionare la scheda fm_configuration_tab.png. Fare clic con il pulsante destro sul nome di configurazione e selezionare Mostra configurazione.
  4. Salvare la parte.
Quando si modifica un percorso, il morsetto si ridimensiona automaticamente in base alla configurazione appropriata quando il diametro del cavo cambia.
* Obbligatoria
Pagina:   Esempio: Morsetto per il dimensionamento automatico
*Commento:
Stampa argomento
