Si possono trovare e modificare le funzioni di un tipo specifico che soddisfino le condizioni di parametri specificate.
Come usare l'utility Trova/Modifica:
Fare clic su Trova/Modifica funzioni
(barra Strumenti) oppure su .
Apparirà il Task Pane Trova/Modifica funzioni.
- Procedere in uno dei modi seguenti:
- Selezionare una funzione dall'albero di disegno FeatureManager per Funzione da corrispondere.
- Selezionare un tipo di funzione nella lista Categoria.
- Selezionare una funzione nell'elenco Funzioni.
SOLIDWORKS rigenererà tutte le funzioni nella parte dopo aver sospeso ogni funzione. Ciò incrementerà i tempi di elaborazione dell'operazione di sospensione.
- per trovare le funzioni in base a certe condizioni di parametro (per esempio, è possibile ricercare tutti i fori con un diametro maggiore di 10 mm), in Corrispondenza fare clic su Parametri di funzione e su Modifica.
Apparirà una finestra specifica al tipo di funzione selezionata.
Se non vengono specificati alcuni valori di parametro, tutte le funzioni del tipo specificato saranno trovate.
Non ci sono parametri da selezionare quando si è alla ricerca di funzioni specchiate. Tutte le funzioni di specchiatura vengono trovate alla selezione.
- Per trovare le funzioni che corrispondono il volume della funzione scelta entro una tolleranza, in Corrispondenza, fare clic su Tolleranza volume ed immettere la Tolleranza di percentuale entro la quale il volume di altre funzioni viene considerato corrispondente a quello della funzione scelta.
- In Corrispondenza, per ricercare le funzioni sospese selezionare Sospeso.
- In Corrispondenza, per ricercare le funzioni riattivate selezionare Riattivato.
Fare clic su Trova ora.
Apparirà l'albero Risultati. Selezionare le funzioni nell'albero Risultati per evidenziarle con le correlate quote nell'area grafica. Si può fare clic con il tasto destro sulle funzioni nell'albero per sospenderle o riattivarle. L'opzione Riattiva funzioni figlio riattiverà qualsiasi funzione figlio alla riattivazione della funzione padre.
