Collapse AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Ripetizione del componente lineare
Sarà possibile creare la ripetizione lineare dei componenti in un assieme in una o due direzioni.
Per creare una ripetizione lineare dei componenti:
  1. Fare clic su Ripetizione del componente lineareTool_LinearComponentPattern_Assembly.gif (barra degli strumenti Assieme) oppure Inserisci > Ripetizione del componente > Ripetizione lineare.
  2. Nel PropertyManager, in corrispondenza di Direzione 1:
    1. selezionare un bordo lineare o una quota lineare per Direzione di ripetizione.
    2. Se necessario, fare clic su Direzione contraria.
    3. Immettere un valore per Spaziatura. Questo è il valore tra i centri delle varianti.
    4. Immettere un valore per Numero di istanze. Questo è il numero totale di varianti compresi i componenti di serie.
  3. Ripetere per la Direzione 2 per una ripetizione bidirezionale.
    Selezionare Solo ripetizione testa di serie per ripetere il componente testa di serie solo nella seconda direzione. Quando questa opzione è deselezionata, SOLIDWORKS ripete nella seconda direzione tutte le varianti generate da Direzione 1 e dal componente testa di serie.
  4. Fare clic su Componenti da ripetere, quindi scegliere i componenti di serie.
  5. Per saltare le istanze, fare clic su Istanze da saltare e selezionare l'anteprima dell'istanza nell'area grafica.
    Il puntatore assumerà l’aspetto quando si trova sull'anteprima nell'area grafica.
  6. Per ripristinare le istanze, selezionare l'istanza in Istanze da saltare e premere il tasto Canc.
  7. Fare clic su .
    I nuovi componenti vengono visualizzati sotto RipetizioneLinLocale nell'albero di disegno FeatureManager.
    Di default, tutte le istanze usano la stessa configurazione come i componenti di serie. Per cambiare la configurazione, modificare le proprietà del componente di un'istanza.
* Obbligatoria
Pagina:   Ripetizione del componente lineare
*Commento:
Stampa argomento
