Per creare una cavità nella base stampo:
- inserire le parti del progetto e la base di stampo in un assieme ad interim.
Nella finestra dell'assieme, fare clic sulla base dello stampo, quindi fare clic su Modifica componente
nella barra degli strumenti Assieme.
Fare attenzione al fatto che la modifica riguarda la parte, non l'assieme. Le modifiche interesseranno il file di parte originale della base dello stampo. Se non si desidera aggiornare la base stampo originale, usare il comando Salva con nome per salvare la base dello stampo con un nome diverso e usarla in ogni nuovo assieme di stampo. Diversamente, la base dello stampo originale includerà la cavità che si è in procinto di inserire.
- Fare clic su Cavità
nella barra strumenti stampo oppure selezionare .
- Nel PropertyManager, in Componenti di progettazione, selezionare le parti di progettazione dall'albero di disegno FeatureManager.
- In Parametri di scala:
- Selezionare il punto intorno al quale occorre attuare il cambiamento di scala per Cambiamento di scala intorno al.
Centroidi del componente |
Scala la cavità di ciascuna parte relativamente al centroide. |
Origini del componente |
Scala la cavità di ciascuna parte relativamente all'origine. |
Origine base stampo |
Scala la cavità di ciascuna parte relativamente all'origine della base di stampo. |
Sistema di coordinate |
Scala la cavità di ciascuna parte relativamente al sistema di coordinate selezionato. |
- Immettere il fattore scalare in Cambiamento di scala in %. Un valore positivo ingrandisce la cavità, un valore negativo la rimpicciolisce.
- Cambiamento di scala uniforme. Selezionare Cambiamento di scala uniforme e immettere un valore per scalare in tutte le direzioni.
- Cambiamento di scala non uniforme. Deselezionare Cambiamento di scala uniforme e immettere un valore di scala per le direzioni X, Y e Z.
Fare clic su
Verrà creata una cavità nella forma della parte di progettazione. Le dimensioni della cavità coincidono con il fattore di scala impostato.
Le modifiche apportate alla parte di progettazione aggiorneranno automaticamente la cavità nella base dello stampo, a patto che il percorso di aggiornamento sia disponibile. Vedere anche
Riferimenti esterni.
Usare lo strumento
Dividi
per separare la parte base di stampo in due parti.
Non è possibile modificare le funzioni di stampo all'interno di un assieme.
