Specificare le proprietà per le tabelle di saldatura nei disegni.
Per aprire questo PropertyManager:
In una vista di disegno, fare clic su Tabella di saldatura
(barra degli strumenti Tabella) o su .
Modello tabella
Fare clic su Aprire il modello di tabella per Tabella di saldatura
per scegliere un modello standard o personalizzato. Questa opzione è disponibile solo durante l'inserimento di una tabella. I modelli della tabella di saldatura forniti con il software aggiungono le colonne al formato di default. I modelli si trovano in
install_dir\lang\english. Per i dettagli, vedere Modelli di tabella.
Il modello standard (
weldtable-standard.sldwldtbt) consente di creare le colonne
ARTICOLO N.,
DIMENSIONE SALDATURA,
SIMBOLO,
LUNGHEZZA SALDATURA,
MATERIALE SALDATURA e
QUANTITÀ. È possibile aggiungere o modificare le colonne per includere proprietà personalizzate del cordone di saldatura:
- Materiale saldatura
- Processo di saldatura
- Massa della saldatura
- Costo della saldatura
- Tempo di saldatura
- Massa di saldatura per unità di lunghezza
- Costo di saldatura per unità di massa
- Tempo di saldatura per unità di lunghezza
Posizione tabella
L'angolo fisso controlla la direzione nella quale la tabella si espande quando si aggiungono nuove colonne o righe.
Impostare
Spigolo stazionario su:
In alto a sinistra |
Le nuove colonne si estendono a destra e le nuove righe sotto il punto di ancoraggio. |
In alto a destra |
Le nuove colonne si estendono a sinistra e le nuove righe sotto il punto di ancoraggio. |
In basso a sinistra |
Le nuove colonne si estendono a destra e le nuove righe sopra il punto di ancoraggio. |
In basso a destra |
Le nuove colonne si estendono a sinistra e le nuove righe sopra il punto di ancoraggio. |
Allega al punto di ancoraggio.
Collega l'angolo specificato agli ancoraggi della tabella.
Configurazioni
Le tabelle di saldatura variano in base alla configurazione. Sono disponibili i seguenti due tipi di configurazione di default: Default <A macchina> e Default <Saldato>. Selezionare la configurazione.
Opzioni
Includi annotazioni del disegno |
Aggiunge tutte le annotazioni di saldatura del disegno alla tabella di saldatura, inclusi i simboli di saldatura creati manualmente anziché con lo strumento Cordone di saldatura. Per i dettagli, vedere Aggiunta di simboli di disegno nelle tabelle di saldatura. È possibile scegliere di sostituire i simboli di saldatura visualizzati nella tabella di saldatura modificando le proprietà del simbolo e selezionando Includi questo simbolo nella tabella di saldatura nella finestra di dialogo Simbolo di saldatura.
Abbina lo stesso tipo di saldatura |
Combina tutte le saldature simili, ovvero con dimensioni del cordone, tipo (intermittente o completo) e lunghezza della saldatura uguali, quindi calcola la massa e la lunghezza totali della saldatura. Per i dettagli, vedere Unione di tipi identici di saldatura nelle tabelle di saldatura. |
Numeri elemento
Inizia a |
Imposta il numero dell'elemento iniziale. |
Incremento |
Imposta l'incremento. |
Bordo
Margine esterno |
Selezionare uno spessore di linea per il bordo esterno della tabella. |
Margine interno |
Selezionare uno spessore di linea per la griglia interna della tabella. |
Livello
Livello |
Nei disegni con livelli con nome, selezionare un livello. |
