Expand AssiemiAssiemi
Collapse Importazione ed esportazioneImportazione ed esportazione
Importazione/esportazione di documenti di SOLIDWORKS
Opzioni di importazione generali
Importazione di documenti
Importazione della geometria
Consigli migliori per la distribuzione dei file
Modifica delle funzioni importate
Expand Panoramica della diagnostica di importazionePanoramica della diagnostica di importazione
Esportazione dei documenti e opzioni di impostazione
Formato originale DXF/DWG
Expand Print3DPrint3D
Expand Esportazione di un modello SOLIDWORKS per l'utilizzo con il software AECEsportazione di un modello SOLIDWORKS per l'utilizzo con il software AEC
Expand Pubblicazione su 3DVIA.comPubblicazione su 3DVIA.com
Collapse Tipi di fileTipi di file
Expand Conversione da 2D a 3DConversione da 2D a 3D
Expand Scanto3DScanto3D
Expand Importazione guidata DXF/DWGImportazione guidata DXF/DWG
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
PropertyManager di Risultato DXF / DWG
Utilizzare il PropertyManager Risultato DXF / DWG per esportare qualsiasi faccia planare o vista con nome da un file di parte in uno o più file DXF o DWG. L'anteprima consente di rimuovere le entità. È disponibile un set espanso di entità geometriche quando si esporta una ripetizione piatta di lamiera.
Per aprire questo PropertyManager:
Con una parte aperta, procedere in uno dei modi seguenti:
  • Salvare la parte (File > Salva con nome) in un tipo di file .dxf o .dwg.
  • Selezionare uno o più facce planari, fare clic su File > Salva con nome e scegliere un tipo di file .dxf o .dwg.
  • Selezionare uno o più facce planari e fare clic su Esporta in DXF / DWG.
  • Nell'albero di disegno FeatureManager per una parte in lamiera, fare clic con il pulsante destro del mouse su Ripetizione-piatta, quindi fare clic su Esportazione in DXF / DWG.
Dopo aver fatto clic su Salva, si visualizza il PropertyManager.
Esporta
Il tipo di esportazione dipende dal contesto dal quale si è aperto il PropertyManager:
Lamiera Esporta ripetizioni piatte di lamiera al formato DXF o DWG per il taglio.
Facce / loop / bordi Esporta facce planari al formato DXF o DWG per la lavorazione.
Viste annotazione Esporta le viste selezionate, ad esempio la vista anteriore e isometrica.
Elementi da esportare
Entità da esportare Lamierati. Scegliere il tipo di entità da esportare. Geometria è selezionato di default.
Entità da esportare Facce / loop / bordi. Quando si selezionano le entità nell'area grafica, nell'elenco appaiono i nomi corrispondenti.
Viste da esportare Viste di annotazione. Selezionare le viste standard o personalizzate da esportare. Le viste standard sono contrassegnate con l'asterisco.
Allineamento risultato
coordsys_origin.png Origine Imposta l'origine. Fare clic su un vertice o lasciare vuoto il campo per utilizzare l'origine del modello.
  Asse X, Asse Y Imposta gli assi X e Y. Selezionare i bordi ortogonali.
Inverti la direzione dell'asse X, Inverti la direzione dell'asse Y
Opzioni di esportazione
File singolo Esporta tutte le selezioni in un solo file.
File separati Se si selezionano più facce, bordi o schizzi da esportare, esporta ciascuno in un file distinto.
Finestra Anteprima
Quando si fa clic su , si visualizza la finestra Ripulitura DXF/DWG. Utilizzare i comandi della vista standard per esaminare il risultato. Rimuovere le entità che non si desidera esportare.
Layout precedente, Layout successivo Quando si esportano più file, cambia l'anteprima per visualizzare quella del file precedente o successivo.
Vista precedente Torna alla vista precedente.
Zoom ottimizzato Mostra l'intera entità nella finestra Ripulisci.
tool_Zoom_to_Area_View.png Zoom finestra Seleziona un'area ridotta dell'entità per visualizzarla nella finestra.
Tool_Zoom_In_Out_View.png Zoom dinamico Mostra l'anteprima con un numero maggiore o minore di dettagli.
tool_Pan_View.gif Trasla Cambia la posizione della visualizzazione dell'anteprima.
  Rimuovi entità Elimina tutte le entità selezionate.
Annulla Ripristina le entità rimosse per ultime.
Ripeti Elimina le entità appena ripristinate.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager di Risultato DXF / DWG
*Commento:
Stampa argomento
