Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
PropertyManager Finitura di superficie
Modificare le proprietà dei simboli di finitura della superficie
Per aprire il PropertyManager Finitura di superficie, procedere in uno dei modi seguenti:
  • Inserire un nuovo simbolo di finitura della superficie. Fare clic su Finitura di superficieTool_Surface_Finish_Annotation.gif nella barra degli strumenti Annotazione oppure selezionare InserisciAnnotazioniSimbolo finitura di superficie.
  • Selezionare un simbolo di finitura superficie esistente.
Stile
Consente di definire lo stile. Per i dettagli, vedere Stile.
Simbolo
PM_SF_Basic.gif Di base
PM_SF_Machining_Req.gif Lavorazione necessaria
PM_SF_Machining_Proh.gif Lavorazione a macchina vietata
PM_SF_Local.gif Locale
PM_SF_All_Around.gif Completa
PM_SF_JIS_Basic.gif Base JIS
PM_SF_JIS_Grind.gif Lavorazione a macchina JIS necessaria
PM_SF_JIS_NoMachining.gif Lavorazione a macchina JIS vietata
Se si seleziona Base JIS o Lavorazione a macchina JIS necessaria, saranno disponibile diverse trame per superficie:
PM_JIS_surf_text_1.gif Trame di superficie JIS 1 Esempio di simbolo Lavorazione a macchina JIS necessaria e Trame per superficie JIS 3:
PM_JIS_surf_text_2.gif Trame di superficie JIS 2
PM_JIS_surf_text_3.gif Trame di superficie JIS 3
PM_JIS_surf_text_4.gif Trame di superficie JIS 4
Layout del simbolo
Per i simboli ANSI e quelli che usano ISO e gli standard relativi precedenti al 2002, specificare il testo per le ubicazioni predefinite intorno al simbolo:
Ruvidità minima
Tolleranza di rimozione materiale
Metodo/Trattamento produzione sf_symbols2.gif
Lunghezza campione
Altri valori di ruvidità
Spaziatura ruvidità
Direzione di giacitura sf_circular.gif sf_crossed.gif sf_multi_directional.gif sf_parallel.gif
Circolare Trasversale Multi direzionale
Perpendicolare Radiale Particolato
Per i simboli che utilizzano gli standard ISO e gli standard correlati 2002, specificare:
  • Metodo di fabbricazione
  • Requisiti di trama 1
  • Requisiti di trama 2
  • Requisiti di trama 3
  • Giacitura e orientamento della superficie
  • Tolleranza di corrispondenza
Per i simboli JIS, specificare:
  • Ruvidità/Ra
  • Ruvidità Rz/Rmax
Per i simboli GOST, si può anche selezionare:
  • Usa per notazione. Visualizza il simbolo di finitura della superficie 0.5 volte più grande della dimensione di default.
  • Aggiungi simbolo di default. Visualizza il simbolo di finitura della superficie di default in parentesi.
Formato
Usa il carattere del documento. Per specificare un carattere diverso per il simbolo e il testo, deselezionare e fare clic su Carattere.
Angolo
AngoloPM_angle.gif. Imposta l'angolo di rotazione per il simbolo. Un angolo positivo ruota la nota in senso antiorario.
Si possono impostare le seguenti rotazioni:
PM_SF_Machining_Req.gif Verticalmente
PM_sf_rotated.gif Ruotata di 90 gradi
PM_SF_Perpendicular.gif Perpendicolare
PM_sf_perpendicular_reverse.gif Perpendicolare (inversa)
Linea di associazione
Selezionare uno stile di linea di associazione:
Pulsante leader_yes.png Linea di associazione
Pulsante leader_jog.png Linee di associazione a più scatti
PM_note_NoLeader.gif Senza linea di associazione
Pulsante leader_auto.png Linea di associazione automatica Inserisce automaticamente una linea di associazione se si sceglie un'entità come un modello o bordo dello schizzo.
Pulsante leader_straight.png Linea di associazione diritta
Pulsante leader_hor_beside.png Linea di associazione piegata
Selezionare uno Stile di freccia.
Livello
Nei disegni con livelli con nome, selezionare un LivelloPM_Layer.gif .
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Finitura di superficie
*Commento:
Stampa argomento
