Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Proprietà Tolleranza di forma
Specificare le seguenti proprietà quando si crea un simbolo di tolleranza di forma.
Per impostare le proprietà della tolleranza di forma, procedere in uno dei seguenti modi:
  • Per le parti, fare clic su Tolleranza di formaTool_Geometric_Tolerance_DimXpert.gif (barra degli strumenti DimXpert) oppure su Strumenti > DimXpert > Tolleranza di forma.
  • Per i disegni fare clic su Tolleranza di formaTool_Geometric_Tolerance_Annotation.gif (barra degli strumenti Annotazione) oppure su Inserisci > Annotazioni > Tolleranza di forma.
Simbolo
Selezionare un simbolo.
gtol_straightness.gif gtol_flatness.gif gtol_circularity.gif gtol_cylindricity.gif gtol_profile_of_line.gif
Linearità Appiattimento Circolarità Cilindricità Profilo di linea
gtol_profile_of_surface.gif gtol_parallel.gif gtol_perpendicular2.gif gtol_angularity.gif gtol_circular_runout.gif
Profilo di superficie Parallelo Perpendicolare Angolarità Percorso circolare
gtol_total_runout.gif gtol_position.gif gtol_concentricity.gif gtol_symmetry.gif
Percorso totale Posizione Concentricità Simmetria Nessuno
Condizioni del materiale
Selezionare la condizione di un materiale. Il cursore deve essere in una casella di Tolleranza o Primaria, Secondaria o Terziaria per inserire la condizione di un materiale.
Saranno disponibili solo quelle condizioni del materiale appropriate per il simbolo selezionato.
Diametro Diametro sferico Condizione del materiale massima
Condizione del materiale minima A prescindere dalla dimensione della funzione Piano tangente
Stato libero Statistica Tolleranza proiettata
gtol_square.gif gtol_UDP.gif Drawing_detailing_geometric_tolerance_Translation
Quadrato Profilo disposto in modo ineguale Traslazione
Altezza
Se si fa clic su Tolleranza proiettatagtol_ptz.gif, immettere un'area di tolleranza proiettata (PTZ) in Altezza.
Tolleranze
Immettere i valori di tolleranza per Tolleranza 1 e Tolleranza 2.
Tolleranza in base all'unità
Su una base di unità è possibile applicare tolleranze di appiattimento e linearità. Una tolleranza base dell'unità si applica seguendo il valore di tolleranza con una barretta in avanti (/) e immettendo i criteri dell'area per unità o lunghezza per unità.
Primaria, Secondaria e Terziaria
Immettere i nomi dei riferimenti e i simboli di condizione del materiale per i riferimenti Primari, Secondari e Terziari.
Quadri
Creare altri quadri. E' possibile impostare molti quadri secondo le esigenze. Usare i Quadri da spostare tra i quadri. Si possono vedere solo due quadri alla volta nella finestra di dialogo.
Quadro composito
Abbina i simboli di due quadri.
Sotto la cornice
Inserisce il testo sotto il riquadro di controllo della funzione.
Tra due punti
Digitare le etichette dei punti se il valore di tolleranza si trova tra due punti o entità.
* Obbligatoria
Pagina:   Proprietà Tolleranza di forma
*Commento:
Stampa argomento
