Expand AssiemiAssiemi
Collapse Importazione ed esportazioneImportazione ed esportazione
Importazione/esportazione di documenti di SOLIDWORKS
Opzioni di importazione generali
Importazione di documenti
Importazione della geometria
Consigli migliori per la distribuzione dei file
Modifica delle funzioni importate
Expand Panoramica della diagnostica di importazionePanoramica della diagnostica di importazione
Esportazione dei documenti e opzioni di impostazione
Formato originale DXF/DWG
Expand Print3DPrint3D
Expand Esportazione di un modello SOLIDWORKS per l'utilizzo con il software AECEsportazione di un modello SOLIDWORKS per l'utilizzo con il software AEC
Expand Pubblicazione su 3DVIA.comPubblicazione su 3DVIA.com
Collapse Tipi di fileTipi di file
Expand Conversione da 2D a 3DConversione da 2D a 3D
Expand Scanto3DScanto3D
Expand Importazione guidata DXF/DWGImportazione guidata DXF/DWG
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Opzioni di esportazione STL (.stl) e Additive Manufacturing File (.amf)
È possibile impostare le opzioni di esportazione quando si esportano i documenti di parte o assieme SOLIDWORKS come file formattati STL (.stl) o Additive Manufacturing File (.amf).
Per impostare le opzioni di esportazione:
  1. Selezionare File > Salva con nome.
  2. Selezionare STL (*.stl) o Additive Manufacturing File (*.amf) per Tipo file, quindi fare clic su Opzioni.
  3. Selezionare dalle seguenti opzioni, quindi fare clic su OK.
    Opzione Descrizione
    Risultato come Per il formato Additive Manufacture File, selezionare Comprimi file per comprimere il file.
    Per il formato di file STL, selezionare il formato di output supportato dal sistema di destinazione:
    • Binario: più piccolo dei file ASCII.
    • ASCII: supportato su più sistemi.
    Per Unità, selezionare l'unità di misura.
    Risoluzione Controlla la tassellatura delle superfici cilindriche per il risultato Stereolitografia (STL). Un'impostazione di derivazione inferiore produce un file STL con tassellatura più fine. i file generati con impostazioni di precisione maggiore (una tassellatura più sofisticata) sono di dimensioni maggiori e richiedono tempi di rigenerazione più lunghi.
    Mediocre o Buono
    Risoluzioni predefinite.
    Personalizzato
    • Spostare la tacca della Deviazione per regolare la Tolleranza , che controlla il tassellamento della parte intera. Valori più bassi generano file con una precisione maggiore a livello della parte.
    • Spostare la tacca Angolo per regolare la Tolleranza angolare che controlla il tassellamento dettagliato più piccolo. Un valore inferiore assicura una maggiore precisione dei dettagli più piccoli, ma richiede più tempo per generarli.
    Regolando le due tacche, i cerchi corrispondenti concentrici si regoleranno di conseguenza. I cerchi mostrano a livello approssimativo la variazione nel motivo in base alle impostazioni. (Vedere l'opzione Anteprima più avanti.)
    Mostra i dati STL prima del salvataggio del file
    Visualizza una finestra di SOLIDWORKS (quando si fa clic su Salva nella finestra di dialogo Salva con nome) che contiene i dati seguenti: Triangoli (numero), Dimensione del file, Formato del file, oltre al percorso della directory e al nome del file.
    Anteprima
    Visualizza l'anteprima del modello nell'area grafica e i Triangoli (numero) e la Dimensione del file nella finestra Opzioni di esportazione.
    Formato STL Sono supportate le seguenti tre opzioni solo per il formato STL:
    Non convertire i dati STL esportati in spazio positivo Consente che le parti esportate mantengano la loro posizione originale nello spazio globale, relativamente all'origine.
    Salva tutti i componenti di un assieme in un file unico (solo assiemi) Salva l'assieme e i relativi componenti in un unico file .stl.
    Controllo interferenze (solo assiemi) Effettua il controllo delle interferenze sul documento dell'assieme prima di salvarlo. L'esportazione di un assieme con corpi coincidenti o interferenti produce un singolo file .stl che potrebbe non essere utilizzabile da alcuni sistemi per la creazione veloce di prototipi. Si consiglia di controllare le interferenze tra i componenti prima del salvataggio dell'assieme. Per ulteriori informazioni, vedere Rilevamento interferenze.
    Additive Manufacturing File Format Sono supportate le seguenti due opzioni solo per il formato Additive Manufacture File:
    Includi materiali Include i materiali che sono stati applicati alle parti o ai corpi.
    La gerarchia dei materiali è la seguente:
    Se il materiale applicato ad una parte a tre corpo è acciaio e il materiale applicato al corpo A è rame, i materiali del corpo sono:
    • Corpo A = Rame
    • Corpo B = Acciaio
    • Corpo C = Acciaio
    Includi colori Include i colori definiti nelle impostazioni dell'aspetto del modello.
    Risultato sistema di coordinate Selezionare un sistema di coordinate da applicare per l'esportazione. Se si seleziona -- default --, non sarà applicata alcuna matrice di trasformazione.
  4. Fare clic su Salva per esportare il documento.
* Obbligatoria
Pagina:   Opzioni di esportazione STL (.stl) e Additive Manufacturing File (.amf)
*Commento:
Stampa argomento
