Nascondi Sommario
PropertyManager Sensore
I sensori monitorano le proprietà selezionate di parti e assiemi e avvisano quando un valore devia dai limiti specificati dall'utente.
Per creare un sensore:
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Sensori nell'albero di disegno FeatureManager, selezionare Aggiungi sensore e impostare i parametri nel PropertyManager.
Tipo di sensore
sensor_type.gif Dati Simulation Definisce le ubicazioni per misurare le quantità dei risultati nelle simulazioni. Per ulteriori informazioni sull'uso dei sensori nelle simulazioni, vedere la Guida di SOLIDWORKS Simulation: Sensori dati di Simulation.
sensor_type.gif Proprietà di massa Monitora le proprietà come Massa, Volume e Area di superficie.
sensor_type.gif Quota Monitora le quote selezionate.
sensor_type.gif Rilevamento interferenze (solo per assiemi) Monitora l'assieme per rilevare le interferenze tra i componenti selezionati.
sensor_type.gif Prossimità (solo per assiemi) Monitorizza l'assieme per le interferenze tra una linea definita dall'utente e i componenti scelti.
sensor_type.gif Dati di movimento (Disponibile solo con l'aggiunta SOLIDWORKS Motion). Definisce il sensore dal risultato dello studio del movimento:
  • si riferisce al risultato di studio del movimento esistente, quando si seleziona un grafico dall'elenco.
  • Crea un grafico nuovo al quale fare riferimento, quando si seleziona Nuovo grafico del movimento dall'elenco e quindi fare clic su Continua.
I sensori dei Dati del movimento possono essere creati solo se esiste un tipo di studio di analisi di un movimento associato al proprio modello.
sensor_motionstudy.gif Studio del movimento Per i sensori Dati del movimento, specifica il tipo di studio di Analisi del movimento quando il risultato referenziato viene definito.
sensor_motion_data_result.gif Risultato studio del movimento Per i sensori Dati del movimento, specifica il risultato referenziato o consente di creare un nuovo risultato quando si seleziona Nuovo grafico del movimento nell'elenco e quindi si fa clic su . Continua
sensor_type.gif Dati di Costing Consente di monitorare i dati di Costing, inclusi Costo totale, Costo materiale e Costo fabbricazione definiti in Grandezza.
Proprietà
Le proprietà dipendono dal tipo di sensore.
Per sensori Proprietà di massa:
tracktype.png Proprietà di massa Selezionare un tipo di proprietà di massa:
  • Massa
  • Volume
  • Area superficie
  • Centro massa X
  • Centro massa Y
  • Centro massa Z
Entità da monitorare Elenca le entità che si desidera monitorare, selezionate nell'area grafica. Le entità possono comprendere parti, corpi solidi, assiemi o componenti.
  Valore Indica il valore corrente della proprietà.
Per i sensori di Quota:
Quota da monitorare Elenca le entità che si desidera monitorare, selezionate nell'area grafica.
  Valore Indica il valore corrente della quota.
Per sensori Rilevamento interferenze:
Componenti da verificare Elenca le entità che si desidera monitorare, selezionate nell'area grafica. Le entità possono comprendere componenti o interi assiemi.
  Valore Indica se rilevare le interferenze tra le entità selezionate.
  Tratta la coincidenza come interferenza Riporta le entità coincidenti come interferenze.
  Mostra le interferenze ignorate Quando è questa opzione selezionata, mostra le interferenze escluse in grigio nei Risultati del PropertyManager di Rilevamento interferenze. Quando questa opzione è deselezionata, le interferenze ignorate non saranno elencate.
  Tratta i sottoassiemi come componenti Quando questa opzione è selezionata, i sottoassiemi vengono trattati come componenti singoli in modo che le interferenze tra i componenti di un sottoassieme non vengano riportati.
  Includi le interferenze della parte multicorpo Segnala le interferenze tra i corpi all'interno di parti multicorpo.
  Crea cartella fissaggi Le interferenze tra i fissaggi (come un dado e un bullone) vengono raggruppate in una cartella distinta nei Risultati del PropertyManager di Rilevamento interferenze.
Per i sensori di Prossimità:
  Valore Indica se le interferenze sono rilevate o meno tra la linea definita dall'utente e i componenti scelti.
Ubicazione sensore di prossimità Definisce l'origine della linea di sensitività. Selezionare un vertice, punto di schizzo, bordo (centro del bordo), o faccia (centro della faccia).
Direzione del sensore di prossimità Definisce la direzione della linea di sensitività. Selezionare un bordo lineare, bordo circolare, linea di schizzo, faccia piana o faccia cilindrica. Se la linea risultante di sensitività si estende nella direzione errata, fare clic su Direzione contraria.
Componenti da rintracciare Elenca le entità da monitorare. Seleziona uno o più componenti di assieme o sottoassieme.
Range del sensore di prossimità Definisce la lunghezza della linea di sensitività.
Per i sensori Dati del movimento:
units.png Unità Indica le unità utilizzate per calcolare i valori dei risultati.
Per specificare unità per i calcolo del movimento, fare clic su Sistema di unità > Modifica unità documento (barra di stato).
opt_result_type.png Criterio
Max Modello
Il valore massimo del risultato definisce il sensore.
Min Modello
Il valore minimo del risultato definisce il sensore.
Media modello
Il valore medio del risultato definisce il sensore.
RMS
Il valore quadratico medio (RMS) definisce il sensore.
Valore nel punto temporale specifico
Il valore del risultato calcolato al momento in cui è stato immesso definisce il sensore.
Grandezza
Per i sensori Dati di Costing:
Selezionare la quantità di risultati e il componente di cui tenere traccia con un sensore.
tracktype.png Dati di Costing Selezionare un tipo di dati:
  • Costo totale
  • Costo materiale
  • Costo fabbricazione
Avviso
Notifica immediatamente l'utente quando il valore di un sensore devia dai limiti specificati. Quando un sensore attiva un avviso, viene evidenziato nell'albero di disegno FeatureManager. Selezionare Avviso e impostare un operatore e i limiti.
Per sensori con valori numerici, specificare un operatore e uno o due valori. Gli operatori comprendono:
  • è maggiore di
  • è minore di
  • è (esattamente)
  • non è maggiore di
  • non è minore di
  • non è esattamente
  • è tra
  • non è tra
Per sensori Rilevamento interferenze, specificare:
è vero Genera un avviso al rilevamento di un'interferenza.
è falso Genera un avviso quando non rileva alcuna interferenza.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Sensore
*Commento:
Stampa argomento
