Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Proprietà del simbolo di saldatura
È possibile creare simboli di saldatura in documenti di parte, assieme e disegno.
Impostare lo standard di disegno in Proprietà del documento - Standard di disegno su ISO, BSI, DIN, JIS o GB per l'accesso alle Proprietà del simbolo di saldatura. Impostarlo su ANSI o GOST per accedere alle finestre di dialogo per i simboli di saldatura in questi standard.
Per aprire questa finestra di dialogo, procedere in uno dei modi seguenti:
  • Fare clic su Simbolo di saldaturaTool_Weld_Symbol_Annotation.gif (barra degli strumenti Annotazione) o su Inserisci > Annotazioni > Simbolo di saldatura.
  • Fare doppio clic su un simbolo di saldatura esistente o fare clic con il pulsante destro del mouse sul simbolo e selezionare Proprietà.
Molte delle proprietà sono disponibili sia sopra che sotto la linea del simbolo di saldatura. Nell'area grafica si visualizza l'anteprima del simbolo.
Perimetrale Crea un cerchio Weld_Symbol_ANSI_Around.gif nella piegatura nella linea di saldatura ad indicare che la saldatura viene applicata al contorno completo.
Campo/Sito Aggiunge Weld_Symbol_ANSI_Field.gif nella piegatura della linea di saldatura per indicare che la saldatura è applicata nel campo o sul sito. Selezionare il Campo/Sito inferiore per rivolgere la bandierina in basso.
Simbolo di saldatura Usare il bottone Simbolo di saldatura superiore per selezionare un simbolo per la saldatura "altro lato". Usare il bottone Simbolo di saldatura inferiore per selezionare un simbolo per la saldatura "altro lato".
Fare clic e selezionare un simbolo da una libreria del simbolo. Per disattivare il simbolo, selezionare <Nessuno>. Altre opzioni sono disponibili, a seconda del simbolo scelto. Digitare una dimensione a sinistra del simbolo. Digitare un passo a destra del simbolo. Il formato del passo è usualmente Lunghezza-Passo.
Saldatura "Altro lato" Saldatura "Questo lato"
Lo standard ISO utilizza i simboli di saldatura sulla (sopra) linea per una saldatura "ravvicinata" o "questo lato" e i simboli di saldatura sulla linea tratteggiata (sotto) per una saldatura "lontana" o "altro lato" di default. Se lo standard di disegno viene cambiato in ISO, il software cambierà i simboli di saldatura.
Processo di specificazione Immettere il testo nella casella grande a destra, in qualsiasi numero di linee che appaia nella parte finale del simbolo. Weld_Symbol_ANSI_Text.gif
Riferimento Crea una casella di riferimento intorno al testo del Processo di specificazione .
Contorno Applica una forma di contorno sopra il simbolo.
Angolo scanalatura (Solo JIS) Digitare un angolo in gradi (il simbolo in gradi viene aggiunto automaticamente). Interno. Testo posizionato dentro il simbolo di saldatura.
Apertura origine (Solo JIS) Digitare una quota.
Secondo raccordo Aggiunge un secondo raccordo al simbolo esistente. Questa opzione è disponibile solo per Testa quadrata, Smusso singolo, Smusso singolo con spalla e Testa a J singola. Digitare una dimensione a sinistra del simbolo. Digitare un passo a destra del simbolo.
Simmetrico Le proprietà su un lato della linea del simbolo appaiono anche sull'altro lato.
Sfalsamento I simboli sopra e sotto la linea sono sfalsati. Weld_Symbol_ANSI_Stagger.gif
Linea di identificazione superiore Sposta la linea d'identificazione tratteggiata sopra la linea del simbolo.
Carattere Per specificare un carattere per i simboli del testo e della dimensione, deselezionare Usa il carattere del documento e fare clic su Carattere.
Ancoraggio linea di associazione Ancora la linea di associazione nel punto specificato sul simbolo di saldatura.
Usa linea di associazione a più scatti Consente di fare clic nell'area grafica diverse volte per creare gli scatti di una linea di associazione.
Livello In un disegno con livelli con nome, scegliere un livello dall'elenco.
Includi questo simbolo nella tabella di saldatura Selezionare per rendere il simbolo di saldatura disponibile per la tabella di saldature.
Stile Modifica le opzioni di stile del simbolo di saldatura. Per i dettagli, vedere Stile.
Stile linea di associazione (nel PropertyManager Simbolo di saldatura ) Usa visualizzazione del documento:
  • Selezionare per usare le proprietà del documento del simbolo di saldatura configurate in Proprietà del documento > Simboli di saldatura.
  • Deselezionare per impostare lo stile della linea di associazione tools_options_frameleaderstyle.gif o lo spessore line_thickness.png.
* Obbligatoria
Pagina:   Proprietà del simbolo di saldatura
*Commento:
Stampa argomento
